查看: 5598|回复: 97
小修宏碁LA-7912P不触发
发表于 2016-1-25 21:32:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
      同行送来一台宏碁的机器,版号是LA-7912P。故障是无待机不触发。
    拆机发现有3,5v但是按下开关之后没有任何反应,插上可调之后发现先有0.01A的电流然后瞬间就变成0.00A了。
       万用表测有3,5v但是无待机电流,因为没有示波器,无法测电感前后端波形,这个应该是假的3,5v,因为打3,5v电感发现对地25。
       查图这个板子的3,5v芯片是RT8205
测开启和供电都有,果断拆下芯片,在打直发现3,5v电感对地值成200多了。
       手上没有这个芯片,直接用tps51125代替,插可调有0.01A的待机了,按下开关电流跑到0.35A不动了。
       实测发现没有CPU供电,测芯片的主供电发现2.25v,图纸上标的是5vs,怎么成2.25v了呢。对地打值发现正常,直接从5v电感后端飞线过去能开机了,这下确定了是2级转换的问题。
       这机器是进水机器。进水部位是触摸板下面的位置。
       查图得知发现 u22就是5v转换管,而进水的部位就是U22。实测U22D级5vS级2.25vG级0v,直接拆掉Q19A之后U22S级回归到5v了,机器也亮了,刚装上发现需要重新插拔适配器两次才开机。
      第一次电流只跑到0.35A,难道????拆机发现果然又是这个位置,索性就不休了直接吧转换管拿掉,短接 完美开机了问题彻底解决。
         记得帮我加分啊!嘻嘻。
  [fly]原创:lvjingang[/fly]
购买记录
购买人数11价格购买时间
 会员7418352元2022-12-14 17:13
 会员6530890.5元2021-10-28 09:20
 会员4147510.5元2021-7-16 19:32
 会员10030340.5元2020-9-23 12:26
 会员11387710.5元2020-8-22 09:16
查看所有购买记录
参与人数 44下载分 +186 收起 理由
乐呵呵 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
新人求罩 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
562549022 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
蜉蝣cc + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我心如水! + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
-龟仙人- + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
晒太阳的鱼5567 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
郭鹏涛 + 1
llyx + 5
逗逗Thanckyou + 2
本文由 会员932813 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-1-25 21:54:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
简单通俗易懂,对与新手来是个营养贴
发表于 2016-1-25 21:55:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
之前不是说3V 5V 都有输出吗,怎么芯片还坏了呢
那是假的3,5v。  详情 回复 发表于 2016-1-25 22:21
发表于 2016-1-25 22:18:25 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
帖子对新手来说有一定作用。
是吧,我也这么觉得所以尽可能得说的详细些  详情 回复 发表于 2016-1-25 22:22
发表于 2016-1-25 22:21:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
那是假的3,5v。
这里的3 5v是虚的  详情 回复 发表于 2016-1-26 12:53
假的3和5伏工作是没有电流值产生带不动后级相连负载元器件工作的  详情 回复 发表于 2016-1-25 22:38
还有真的和假的之分  详情 回复 发表于 2016-1-25 22:36
发表于 2016-1-25 22:22:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
neco 发表于 2016-1-25 22:18
帖子对新手来说有一定作用。
发表于 2016-1-25 22:25:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
进水机器修起来累啊
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
9#
发表于 2016-1-25 22:31:50 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
你的图纸一般哪里找?
在我们强大的迅维网招图纸  详情 回复 发表于 2016-1-26 10:36
发表于 2016-1-25 22:33:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我上次处理不触发,都是3、5V的后极滤波电容爱出问题,都换220电容就解决了!
修过几台宏基的也是这个问题。换220UP电容解决。  详情 回复 发表于 2016-1-28 10:22
发表于 2016-1-25 22:36:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
还有真的和假的之分
发表于 2016-1-25 22:38:41 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2016-1-25 23:21:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
开启信号是5VS?
是供电芯片主供电  详情 回复 发表于 2016-1-26 06:39
发表于 2016-1-25 23:57:13 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
基本上好多人在第一步就走弯路了,感谢楼主分享宝贵经验
发表于 2016-1-26 01:23:48 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
替楼主总结一下:一,修待机,二,换待机5v转系统5v mos管。
发表于 2016-1-26 06:39:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是供电芯片主供电
发表于 2016-1-26 08:33:48 | 只看该作者 来自: 北美地区 来自 北美地区
我手里也不准备芯片,都从板上拆,不过还是多买点好,随时用好,不耽误时间
发表于 2016-1-26 09:03:06 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
进水的机器,转换电路确实爱坏。
