查看: 4504|回复: 48
映泰H61MLC2
发表于 2016-1-25 19:37:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南 来自 海南
今天接到客户送了一片映泰H61MLC2,开电不显示,一测,内存1.5V,  内存总线终结电压0.75V,  SDP供电3.3v,内存复位0V,再测PCI -E,时钟0.42V,复位0v,待机3.3V,   桥供电1.8V,  总线供电1.1V,  最后测CPU供电0V,上下管都没短路,甚好,之前在淘宝上买这板的图纸,现在还保存着。没删,打开图纸查了一下IS6363  CPU电源管理芯片,5V,12V电源管理芯片供电都没问题,再测18脚开启电压0.3V,正常1V左右,经查18脚是经过两个电阻10K,1K串连分压得到1.1v的电压来开启的,断电测两个电阻阻值,一个1K,一个1.4K   在板上测不是很准,拆下一测,10K电阻开路无穷大,找了一个103的电阻焊上,18脚开启电压出来了1.1v,再测CPU电压也上来了1.14V,装上内存开机,OK
上图:
购买记录
购买人数5价格购买时间
 会员11561900.5元2021-10-21 11:24
 会员6003040.5元2018-12-3 16:52
 会员8421780.5元2018-11-6 14:06
 会员6930370.5元2018-10-19 16:45
 会员5411220.5元2018-5-22 17:04
查看所有购买记录
参与人数 15下载分 +54 收起 理由
llxy766 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
wmshizheng + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
wennew119 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
zhangmsconfig + 1
梦幻、 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
轩辕思天 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
杨师傅2012 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
凤城 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
易点小弟 + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
1271092608 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
本文由 会员5219 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-1-25 21:35:57 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
王知道 发表于 2016-1-25 21:29
有图,就那么几个件,怎么测都成
不测Q38、Q39,怎么知道前面是好的?如果问题在前面,从PR56逐个往前拆那拆到什么时候去?如果Q38已经测量过了,先拆哪个确实无所谓了。
倒是先测那个都无所谓。不过,正常的话先测管38、这样也可提高维修效率!  详情 回复 发表于 2016-2-17 11:59
有道理,维修思路很重要!不然修起来容易走弯路  详情 回复 发表于 2016-1-25 22:18
发表于 2016-1-25 19:46:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
电阻开路导致分压不正常
发表于 2016-1-25 19:57:45 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这种情况应该先测Q38、Q39各引脚电压是否正常。如果各引脚电压都对,将Q38取下(因为Q38自身有坏的可能),范围就缩小至右边的几个元件了,肯定成功,万无一失。你直接量PR56,就跟赌博一样,挺悬的。
有图,就那么几个件,怎么测都成  详情 回复 发表于 2016-1-25 21:29
发表于 2016-1-25 20:30:30 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
有图纸还是比较好办事的,新一点的主板,比如b85,z97等图纸难搞就难了,特别是出现这种情况的,一冲动就到其他地方飞线个1v解决问题的就
发表于 2016-1-25 21:03:07 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
哦,多谢了,受教了,下回一定注意,
发表于 2016-1-25 21:04:38 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
楼主把这个主板的图纸分享一下吧
发表于 2016-1-25 21:09:54 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
18657988191 发表于 2016-1-25 20:30
有图纸还是比较好办事的,新一点的主板,比如b85,z97等图纸难搞就难了,特别是出现这种情况的,一冲动就到 ...
已经有图纸就按有图纸来讨论,没图纸再按没图纸的方式来讨论也不迟是不是。
发表于 2016-1-25 21:14:37 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
H61MLC2  VER:7。0,
H61MLC2 VER 7.0.pdf
802.65 KB, 下载次数: 17, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
发表于 2016-1-25 21:29:45 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
xsp1980 发表于 2016-1-25 19:57
这种情况应该先测Q38、Q39各引脚电压是否正常。如果各引脚电压都对,将Q38取下(因为Q38自身有坏的可能), ...
有图,就那么几个件,怎么测都成
发表于 2016-1-25 22:18:45 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
xsp1980 发表于 2016-1-25 21:35
不测Q38、Q39,怎么知道前面是好的?如果问题在前面,从PR56逐个往前拆那拆到什么时候去?如果Q38已经测 ...
发表于 2016-1-25 22:42:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
主板有图纸还是好修的
发表于 2016-1-25 22:49:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
在线测跟拆下来测  差别如此之大
发表于 2016-1-25 23:17:15 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
在板上测,是测得电源管理芯片的18脚内阻,1.6K左右,而电阻10K(103)
发表于 2016-1-25 23:23:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
0.75V的不是内存总线电压,如果你是在内存槽边上的电阻上测的那就是内存总线终结电压,如果是内存槽1脚测的那就是REF参考电压,一般内存总线电压我们叫的是内存槽上的SMBUS总线,电压是3.3,避免有人误会帮你改了一下
第 一次知道内存总线终结电压这个概念,学习了  详情 回复 发表于 2016-1-26 19:02
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
yblnm + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-25 23:26:44 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
好,谢谢,内存总线电压在第几脚呀,可以告知一下吗?
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
18#
发表于 2016-1-26 10:37:09 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
维修思路很重要,有图纸更方便,能够关键信号的脚位,去哪里量。
发表于 2016-1-26 18:55:10 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
掌握了正确的方法,维修就不困难了
发表于 2016-1-26 19:02:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
凤城 发表于 2016-1-25 23:23
0.75V的不是内存总线电压,如果你是在内存槽边上的电阻上测的那就是内存总线终结电压,如果是内存槽1脚测的 ...
