查看: 6225|回复: 134
Y450 二修气死人 同是维修人
发表于 2016-1-25 16:59:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
  大家好,一直以来默默的修鸡不说话。今天我实在受不了这种人,来吐槽一小下(正好现在有空)。
  型号:Y450  PM45
  故障:不触发
  接到机器,看单上写的不开机,通电待机0.01。嗯~开机没反映。迅速拆开,随便打了两下值,嗯~没什么短路。不让客户久等,先报价。经过一番砍价,嗯~客户说这电脑在我们这儿修过几次了(所以当时没想太多),好吧,便宜点给他修吧。
  开修,戳待机,3.3V 5V 正常。EC待机条件满足,戳NBSWON#开关信号到EC了的。戳SUSON不出,嗯~抄起风枪干掉EC(习惯性的没想太多)。嗯,不对还是不触发。太心急,慢慢查
  查RSMRST#到桥正常,查桥发给EC的SUSB#没有。心想,唉,怎么桥坏了啊(没想太多)。顺手从旁边取了个IBM出来,迅速植球换上(心太急)。通电,卧槽!还是不触发。。。这。。。
  这不应该啊,再仔细查一查我们一般不会太过注意的地方。
  就是这三个电压RTC_RST#,SRTC_RST,SM_INTRUDER#. 说真的,我已经很久很久没有查过这三个信号了。这三个信号是很重要,但。。我真的没发现它们出过问题。
  是的,RTC_RST#的R584上拉电阻被人取了— —! 我当时真的是惊呆了!客户砍了半天价说什么一直在我们这修的(确实之前在我们这换过风扇),这TM太坑人了吧,被上家做过手脚的啊。。。
  好吧,太浮躁了。补上电阻,上电唰唰刷的,,,掉电···我当时也没什么信心的,有些东西被取确实不好查。知道是二修就仔细点了,换U换内存,刷BIOS。上电0.5掉电,Y450小板供电通病什么的一大堆,我当时是没想那么多,因为不知到前面那家弄了哪。还是戳上去测了测,哇!还真是?难道就只是通病嘛。打开小板图纸(补在后面,传不上了)。
  还真是比通病还简单,是我想太多了,芯片3脚SUSON开启信号的电阻被取了。。。(真是太弱了)。心情大好,上电唰唰唰0.7不动,怎么回事。戳了戳大供电,都正常啊,也不掉电。戳CPU_RST#没有,戳PLT_RST#正常。相信大家都碰到过平台复位出,CPU复位不出的。换北桥是没用的,多是IBM的问题。再加上我这个IBM是随手焊上去的,直接叫了个新IBM(被取了两处,我也不会认为那小子还有那么无聊)。
  好吧,没有未完待续。。。换了IBM后OK。修到这儿就差不多结束了。
  一般都只看看,不发帖,今天有空,发一个。我想说的是:同是维修人,维修人何苦为难维修人。(不知道这小子会不会看到这帖子)
  好了,就这样了。各位大爷们,加分不扣分。小弟囊中羞涩,谢谢了啊!
购买记录
购买人数5价格购买时间
 会员8113312元2022-12-4 20:13
 会员8113312元2022-12-4 20:09
 会员506090.5元2021-7-29 12:38
 会员9502150.5元2021-3-19 13:21
 会员273020.5元2019-8-31 14:11
查看所有购买记录
参与人数 45下载分 +117 收起 理由
乐呵呵 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
蝶儿a + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
扬帆起航 + 2
phf150 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
ct4251809 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
小王耶 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
Xanan + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
TIM-C-2010 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
loveyousecond + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
阿桑 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员797688 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
来自 2#
发表于 2016-1-26 13:04:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
弑恋お 发表于 2016-1-26 13:00
反正二修的机都不是那么好修的  其实上家也不是故意要跟楼主过不去的肯定是商家已经修好了 然后客户又不同 ...
这么做的目的是为了让这电脑修不好么?若是让它修不好,那就直接烧。何必取这些信号,待机取了一个,供电还取一个。这不就是为了让别人更难修嘛。何必嘛,你说呢
发表于 2016-1-28 16:08:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
同行坑货还是很多的。常常修到不修不甘心,修了闹心的事情。能体谅
我认为,拆机检测也花不了多少时间,问题复杂判断个大概方向就是,为什么不先给客户谈好价格。以前我会修好了才给客户报价。现在我拆开基本不会去动主板,像一些拆下COMS电池就好,也不会去动。技术再NB,客户不修有  详情 回复 发表于 2016-1-28 17:24
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
饮水。思源 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-1-25 17:58:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种客户就不应该给他修,上家为什么做手脚,肯定是这个客户人不行呗。你瞧他就没给你说实话,尽忽悠
说的是 为什么上家不修 说明这家伙人品有问题 要修就一口价留下走人 不修 拿走机器滚蛋  详情 回复 发表于 2016-1-25 20:16
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-1-25 17:03:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
图片没传的上去。卡了半天,我还以为掉了。打了半天字
发表于 2016-1-25 17:10:06 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这么说这机本来就没问题,是上家破坏的。
没问题客户也不会拿去修啊  详情 回复 发表于 2016-1-25 21:50
是晒。真的是气人啊  详情 回复 发表于 2016-1-25 17:16
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
饮水。思源 + 2 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2016-1-25 17:15:20 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
不是在你那儿修个几次吗?是不是你那的同事做的事啊。
不会的,上次肯定是修好才交的啊。  详情 回复 发表于 2016-1-25 17:17
发表于 2016-1-25 17:16:54 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
873808892 发表于 2016-1-25 17:10
这么说这机本来就没问题,是上家破坏的。
是晒。真的是气人啊
发表于 2016-1-25 17:17:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不会的,上次肯定是修好才交的啊。
发表于 2016-1-25 17:20:02 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
66666 可惜没有分不然给你加分
没分坐板凳,有分坐沙发  详情 回复 发表于 2016-1-25 17:22
发表于 2016-1-25 17:22:59 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
夭遥一衣 发表于 2016-1-25 17:20
66666 可惜没有分不然给你加分
没分坐板凳,有分坐沙发
发表于 2016-1-25 17:33:21 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
拆电阻确实不容易看出来
还好没拆那些不常见的信号  详情 回复 发表于 2016-1-25 21:51
而且我真没想那么多。  详情 回复 发表于 2016-1-25 17:34
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2016-1-25 17:34:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
weke 发表于 2016-1-25 17:33
拆电阻确实不容易看出来
而且我真没想那么多。
发表于 2016-1-25 17:35:33 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
谢谢  分享 OK
发表于 2016-1-25 17:36:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不错
发表于 2016-1-25 17:40:57 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
肯定是原先价钱不接受,动手脚
十有八九是的  详情 回复 发表于 2016-1-25 21:52
是啊。我从来不会这么做,一般客户不修不查线就是了,还原故障就好了。  详情 回复 发表于 2016-1-25 17:43
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
饮水。思源 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-1-25 17:43:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
873272449 发表于 2016-1-25 17:40
肯定是原先价钱不接受,动手脚
发表于 2016-1-25 19:40:06 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我收到过一个被修坏的,还好我找出被修坏的地方了,直接重新弄就OK,不然被坑惨
我店里不能做BGA
现在机器BAG问题多,不做不是少很多生意吗  详情 回复 发表于 2016-1-25 21:52
发表于 2016-1-25 19:56:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
谢谢  分享 OK
发表于 2016-1-25 19:59:59 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
hehe。好挺好的,啊哈地方
好在哪。。。  详情 回复 发表于 2016-1-26 17:33
你是在灌水吗  详情 回复 发表于 2016-1-25 21:49
发表于 2016-1-25 20:16:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2016-1-25 20:28:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主好人,一定有好报!加分!
