查看: 2210|回复: 18
[显卡维修]
6600gt mats的测试结果是那里的问题【以上图】
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-2-16 22:10:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
测试结果
  LANE    EB0 READ ERR EB0 WRT ERR  UNKNOWN ERR
FBA[31: 0]           0        29024            0
FBA[63:32]           0        29978            0
FBC[31: 0]           0        29600            0
FBC[63:32]          14       280416            0
发表于 2009-2-16 22:24:25 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
还有一块7300gt
测试结果
FBA[31: 0]           0        16880            0
FBA[63:32]           0        21173            0
FBC[31: 0]           0        17368            0
FBC[63:32]           0     22510438            0
小弟都不知道是那的问题
发表于 2009-2-16 22:28:31 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
7300gt的全部测试
External Bank 0 Failing bits:
   A00 A00 A00 A00 A01 A01 A01 A01 A02 A02 A02 A02 A03 A03 A03 A03
   A04 A04 A04 A04 A05 A05 A05 A05 A06 A06 A06 A06 A07 A07 A07 A07
   A08 A08 A08 A08 A09 A09 A09 A09 A10 A10 A10 A10 A11 A11 A11 A11
   A12 A12 A12 A12 A13 A13 A13 A13 A14 A14 A14 A14 A15 A15 A15 A15
   A16 A16 A16 A16 A17 A17 A17 A17 A18 A18 A18 A18 A19 A19 A19 A19
   A20 A20 A20 A20 A21 A21 A21 A21 A22 A22 A22 A22 A23 A23 A23 A23
   A24 A24 A24 A24 A25 A25 A25 A25 A26 A26 A26 A26 A27 A27 A27 A27
   A28 A28 A28 A28 A29 A29 A29 A29 A30 A30 A30 A30 A31 A31 A31 A31
   A32 A32 A32 A32 A33 A33 A33 A33 A34 A34 A34 A34 A35 A35 A35 A35
   A36 A36 A36 A36 A37 A37 A37 A37 A38 A38 A38 A38 A39 A39 A39 A39
   A40 A40 A40 A40 A41 A41 A41 A41 A42 A42 A42 A42 A43 A43 A43 A43
   A44 A44 A44 A44 A45 A45 A45 A45 A46 A46 A46 A46 A47 A47 A47 A47
   A48 A48 A48 A48 A49 A49 A49 A49 A50 A50 A50 A50 A51 A51 A51 A51
   A52 A52 A52 A52 A53 A53 A53 A53 A54 A54 A54 A54 A55 A55 A55 A55
   A56 A56 A56 A56 A57 A57 A57 A57 A58 A58 A58 A58 A59 A59 A59 A59
   A60 A60 A60 A60 A61 A61 A61 A61 A62 A62 A62 A62 A63 A63 A63 A63
   C00 C00 C00 C00 C01 C01 C01 C01 C02 C02 C02 C02 C03 C03 C03 C03
   C04 C04 C04 C04 C05 C05 C05 C05 C06 C06 C06 C06 C07 C07 C07 C07
   C08 C08 C08 C08 C09 C09 C09 C09 C10 C10 C10 C10 C11 C11 C11 C11
   C12 C12 C12 C12 C13 C13 C13 C13 C14 C14 C14 C14 C15 C15 C15 C15
   C16 C16 C16 C16 C17 C17 C17 C17 C18 C18 C18 C18 C19 C19 C19 C19
   C20 C20 C20 C20 C21 C21 C21 C21 C22 C22 C22 C22 C23 C23 C23 C23
   C24 C24 C24 C24 C25 C25 C25 C25 C26 C26 C26 C26 C27 C27 C27 C27
   C28 C28 C28 C28 C29 C29 C29 C29 C30 C30 C30 C30 C31 C31 C31 C31
   C32 C32 C32 C32 C33 C33 C33 C33 C34 C34 C34 C34 C35 C35 C35 C35
   C36 C36 C36 C36 C37 C37 C37 C37 C38 C38 C38 C38 C39 C39 C39 C39
   C40 C40 C40 C40 C41 C41 C41 C41 C42 C42 C42 C42 C43 C43 C43 C43
   C44 C44 C44 C44 C45 C45 C45 C45 C46 C46 C46 C46 C47 C47 C47 C47
   C48 C48 C48 C48 C49 C49 C49 C49 C50 C50 C50 C50 C51 C51 C51 C51
   C52 C52 C52 C52 C53 C53 C53 C53 C54 C54 C54 C54 C55 C55 C55 C55
   C56 C56 C56 C56 C57 C57 C57 C57 C58 C58 C58 C58 C59 C59 C59 C59
   C60 C60 C60 C60 C61 C61 C61 C61 C62 C62 C62 C62 C63 C63 C63 C63
Read    Error Count: 0
Write   Error Count: 22565859
Unknown Error Count: 0
发表于 2009-2-16 22:36:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
1# 放啄的青春
可能是gpu空焊的问题
发表于 2009-2-16 22:38:08 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
4# 旅行车
两个都是吗?
发表于 2009-2-16 22:40:10 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
第一块 很可能 第2块要是3星显存-12 -14的 是显存全坏了
发表于 2009-2-16 22:44:37 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
6# 云无心
第二块是 现代的DDR3现存
发表于 2009-2-16 22:45:32 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
[quote]测试结果
FBA[63:32]           0        29978   ...
这个你换一个版本测试用MATS4.78在纯DOS下测试,GPU空焊的可能性大一些
发表于 2009-2-16 22:47:05 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
两块都得换相关软件测试,这样才能保正下一步的维修思路!照你的图应该是GPU
发表于 2009-2-16 22:48:52 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
9# 新诚达
好的我马上用mats6 、7试试
发表于 2009-2-16 23:08:35 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
6600的测试结果
Tested from 0 MB to 128 MB.
    LANE     E_BANK0 ERRORS
FBA[31: 0]               0
FBA[63:32]               0
FBC[31: 0]               0
FBC[63:32]        18513300
   C37
Read    Error Count: 91810
Write   Error Count: 18421490
        7300gt的测试结果
FBA[31: 0]           0            0            0
FBA[63:32]           0            0            0
FBC[31: 0]           0            0            0
FBC[63:32]           0     21012252            0
Read    Error Count: 0
Write   Error Count: 21012252
发表于 2009-2-16 23:21:51 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
第3块 LDM 和UDM 线 出问题了  焊GPU 应该能解决
发表于 2009-2-16 23:23:40 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
发表于 2009-2-16 23:28:02 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
发表于 2009-2-18 20:04:07 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
6600 好像 是上排第三个显存问题 7300 好像是上拍第一个有问题 新手 不对别笑话 等待高手解答
发表于 2009-2-19 17:24:39 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
6600应该是上排从左到右数,第三个出现问题,先量一下排阻,因为一个点,排阻也很大关系的,再不行,就把第一个跟第三个换一下,再测一下发上来就知道了,
发表于 2009-2-19 17:43:42 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
热爱显卡 发表于 2009-2-19 17:24
你原来那个ID呢?看着这个头像有点眼熟!
你分析的很对,思路清晰
发表于 2009-2-19 18:00:30 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
新诚达版主,我原来是六合盲这个的,但我是新手,不懂论坛的规则,所以给你删除了,
你不会也把我这个删除吧,
我真的好喜欢修显卡,但我电路一点都不懂,我只是在朋友那里买了个软件回来,DOS我也不懂,
这些都是我自已慢慢学的,但我经常想发表,但又怕说错了,给版主删除ID
发表于 2009-2-19 18:02:54 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
版主你说我思路清,我很开心,那你加我分啊,
我觉得在这论坛能帮到有需要的人,能看贴修好显卡,能给版主加分,真的很有成就感
