- 积分
- 355
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-3-28
- 精华
早上接到一台华硕X84H按开关无任何反应,拆开后
如图 有点傻眼了进水严重啊 和我前几天修了一台和这差不多,不管了先报价客户同意后直接维修,也不知道进的什么东东用酒精清洗在加热难闻的把我差点熏吐了,清洗完了加焊那些腐蚀掉的排阻 电阻,这烂机器又没有图纸真不好修 清洗的差不多了 测量了一下没有短路 又把IO全部加焊了一遍 看有两个排阻都没有引脚了 上面标的472 和103的找了个都给换了
BIOS第六脚也腐蚀了 仔细看了一下线路断线了 和那个电阻通着的如图连了一根线 全部看了一遍感觉差不多了 插电自动上电了 心里高兴 看了一下电流感觉有点不对 电流到0.89就不动了接屏也不显示 怎么回事呢 再仔细看了一下这边没什么问题了 重新插拔了内存还是一样 在插拔内存的时候看见内存槽也有进水的痕迹 如图
洗刷刷 完毕 吹干 加电开机电流刷刷上去了 接屏亮机装起来测试一切OK
附上BIOS分享给大家
