- 积分
- 10
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-8-4
- 精华
测CPU供电,上管S极下管D极都是1.1伏左右,(电压是不是低了,但是跑线发现主电源芯片和副电源芯片应该没有问题,因为四个芯片外观都好,而且脚位连接都一致,估计这个没有问题),是不是其他原件损坏影响的呢,另外测试卡的代码跑CO或者是FF,不是跳码(但CPU发热),看样子CPU工作的三大条件中的供电不行,其他的两项时钟和复位不知正常与否(感觉复位应该正常,因为短接复位针,发现测试卡发光二极管有闪动)如果是时钟或复位有问题,我如何才能判断呢,我没有假负载,谢谢了。
这块板子,开机无显示。 |
