查看: 3110|回复: 27
[笔记本]
Y510华硕代工51020烫维修
发表于 2016-1-25 14:24:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南 来自 云南
Y510机器,华硕代工。不开机,待机0.1几。偏大。
拆机,51020发烫。先简单的来吧,量3V 5V电感无短路,
查51020 21脚 5V线性无短,换51020后还是发烫。经检查是5V转3.3V电路,3.3V输出端贴片电容C8120短路了。刚好在指示灯泡沫下面。
上图,方便修友们。
参与人数 6下载分 +38 收起 理由
liwenshuai123 + 2 若扣分不自由,则加分无意义
新人求罩 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
广州迅芯科技 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
易点小弟 + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
chinafixRookie + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
fsh + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
3#
发表于 2016-1-25 22:39:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
芯片发烫    线性短路  还去换芯片  走弯路了   正是因为线性短路  芯片负载过大 才发热
发表于 2016-1-26 08:05:49 | 只看该作者 来自: 北美地区 来自 北美地区
换芯片多麻烦。先换或者切断周围的零件试试不短,就是周边问题。自己的思考。换bga和换芯片之前多试试其他的呢
话是这么说 不过还得看维修人自己 这次知道是这里导致的 下次遇到发烫不就会先去测这些了吗 所以咯  详情 回复 发表于 2016-1-26 09:42
发表于 2016-1-26 09:42:59 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
乐呵呵 发表于 2016-1-26 08:05
换芯片多麻烦。先换或者切断周围的零件试试不短,就是周边问题。自己的思考。换bga和换芯片之前多试试其他 ...
发表于 2016-1-26 13:31:11 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这种问题比较简单。芯片发热不一定是芯片问题测下线性电压
发表于 2016-1-27 12:12:46 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个也算是通病了
发表于 2016-1-28 11:06:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
值得学习楼主的无私奉献精神
发表于 2016-1-28 11:18:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
值得学习楼主的无私奉献精神5 K4
发表于 2016-1-28 12:34:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
关键是会分析实物和线路图才能修复机器,腌们小白莱是没戏了。
发表于 2016-1-28 12:51:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
除了35V芯片发烫,其他电源管理芯片都可以判定是芯片自身问题
发表于 2016-1-28 12:54:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
华硕的屎板看着都恶心
发表于 2016-1-28 13:05:10 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
华硕就是垃圾。
发表于 2016-2-2 12:52:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学习,学习,高手
发表于 2016-2-13 23:34:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
线性过载,打值不一定可以测出来,
发表于 2016-2-15 09:05:08 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
这是老生常谈的
发表于 2016-2-15 09:06:15 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
新手   学习了
发表于 2016-2-15 10:30:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
谢谢楼主分享
