查看: 12478|回复: 35
X201I不触发,不开机曲折维修一例
发表于 2016-1-25 12:41:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
机器:X201I
板号:LMP3 MB 08270-1
故障:不触发,不开机
检测:
  • 拆机测公共点无电压、无短路
  • 测得TB62514FG 59脚电压为2.4V,打阻值为141,拆掉C561,阻值恢复到540。
  • 通电测无3.3VSW,用BD41760KVT代换TB62514FG,3.3VSW出来直到亮机。
  • 装机接上电池通电出现大短,拨掉电池再开不触发,拆CMOS电池能开,5秒掉电,装上CMOS电池不触发。
  • 拆机测RTC电路正常,去掉RTC三个电容,BD41760KVT 61脚3.3VSW电容,57脚电容。不自动触发,二极管档划开关可触发。
  • 疑BD41760KVT不能完美代换,订芯片换回TB62514FG,无3.3vsw,再换一个也是一样,又换到BD41760KVT有,可触发。
  • 换回TB62514从头查,61脚3.3vsw打阻值为373,撬起61脚也不出3.3v,然后TB62514FG整个再查一遍,无异常。
  • 考虑到59有短路,再把注意力放到59脚,测得R708,R699两个20欧的电阻阻值为2K多。换掉两个电阻61脚下出了3.3vsw,但还是不自动触发。
  • 测无3M,5M。查BU7700KVT 61脚无M1_on输出,再查71脚-EXTPWR_ASIC为高电平,TB62514FG 3脚-EXTPWR也为高电平。
  • 该信号由充电ICBQ24741发出,测得5脚ACDET无电压,阻值为6。换掉BQ24741。此机修复
  • LMP3 MB 08270-1.zip (1.62 MB, 下载次数: 35)
参与人数 7下载分 +23 收起 理由
t630068828 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
lvjingang + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 8 感谢分享 鼓励发帖 加分
慧龙业余电脑 + 2
szzbq + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
广州迅芯科技 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
873808892 + 2
发表于 2016-1-25 13:02:45 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
加分鼓励,谢谢分享
谢谢鼓励  详情 回复 发表于 2016-1-25 17:46
发表于 2016-1-25 13:26:15 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
TB管理芯片应该没坏吧?
坏了,换回试过,全都是TB62514FG的59脚短路烧的,那两颗20欧的电阻都被烧坏了  详情 回复 发表于 2016-1-25 17:44
发表于 2016-1-25 13:32:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
对芯片功能 信号很熟
很熟就不敢当,刚刚好就知道说的这几个  详情 回复 发表于 2016-1-25 17:46
发表于 2016-1-25 13:33:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主这机修得不错,时序分析得好
谢谢鼓励  详情 回复 发表于 2016-1-25 17:44
发表于 2016-1-25 17:44:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
873808892 发表于 2016-1-25 13:26
TB管理芯片应该没坏吧?
发表于 2016-1-25 17:44:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
广州迅芯科技 发表于 2016-1-25 13:33
楼主这机修得不错,时序分析得好
谢谢鼓励
发表于 2016-1-25 17:46:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
ccyjdz 发表于 2016-1-25 13:32
对芯片功能 信号很熟
很熟就不敢当,刚刚好就知道说的这几个
发表于 2016-1-25 17:46:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
jackyooi 发表于 2016-1-25 13:02
加分鼓励,谢谢分享
谢谢鼓励
发表于 2016-1-25 17:55:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
又学习了,楼主牛*的不得了
不敢,互相学习  详情 回复 发表于 2016-1-25 18:18
发表于 2016-1-25 18:18:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
184215464 发表于 2016-1-25 17:55
又学习了,楼主牛*的不得了
不敢,互相学习
发表于 2016-1-25 18:33:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
thinkpad 的机器,修得很少,学习了
发表于 2016-1-25 18:51:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主对IBM本好熟,加分
发表于 2016-1-25 18:59:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看似很乱,思维却很清晰
发表于 2016-1-25 19:40:21 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
思路清晰 不错
发表于 2016-1-25 19:58:12 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
这是换完的图片吗,为什么这么清洁,我搞完了,清洗了也有 洗不静的东西
发表于 2016-1-25 20:22:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
充电芯片坏和59脚的电容坏 那个59脚是什么脚啊  英文不认识啊
发表于 2016-1-25 20:30:59 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
学习了    这个机器我遇到好几台不通电,是待机芯片的问题的
我遇到几台不触发的  详情 回复 发表于 2016-1-25 21:40
发表于 2016-1-25 20:36:34 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
IBM的触发电路本身就比较复杂 写的言简意赅  !
IBM修的也少  详情 回复 发表于 2016-1-25 21:39
发表于 2016-1-25 20:44:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看看帖子提高技术
