查看: 1731|回复: 3
G480进水机,修复不加电一例
发表于 2016-1-25 12:28:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
时间,2016/1/25
机器,G480
故障,不加电
今天来了不少机器,捡一例不加电说说。有点小忙 学员们都在努力修机器
拆出来的机器 忘记拍图了,全是酸奶的作品,厚厚的一层, 现在处理完毕的图我上一张
哎呀 无法比喻了。一点一点的擦出来了
处理完后各电感阻值 都均无短路 无阻值偏低情况好兆头,EC 脏死了还掉了俩脚
先拆了更换,焊盘下全是奶 处理干净换好, 脏的图都处理中忘记拍了,没想要发此贴,修完后发现有用处就简单发上给大家参考其中的关键。
把上述所有问题都处理过后,发黑的焊盘刮的刮,加焊的加焊,电容发黑的换,统统搞完后,准备通电
通电后发现无3 5V,以为腐蚀导致 电流在0.03 平常是0.01。没看待机芯片工作条件1225C,直接换个 反正腐蚀的 芯片大多会出现问题
换过后 涛声依旧 我去 大条了,查条件吧
查的过程中 发现所有点的电压均正常,12脚 19V,6脚 20脚 均3v 5V,
3脚 13脚 均有3V 5v,就连 9 和17脚也是正常的,事情发展的真不是顺利啊。,感觉EC没焊好。因为换EC的时候焊盘下全是奶油风枪一吹就发黑了,把EC拆掉  开刮 发现114脚发黑
刮出R2739 连接断掉了,接线后 3.3V RTC_POWER,这个点断开也不会不出3 5的,断了就补上吧,其余没也断点 焊接EC通电还是 无3V 5V。3  5电感阻值正常400欧,难道上下管有问题导致:L,换吧 全换 ,后继电容一起换,换后问题还是涛声依旧,最后杀手锏,待机1225C每个信号点一路追踪,不过有点费劲大多数人不爱一个一个直接跑,太费劲啦,还甭说还真找到故障原点: 付出总要有回报的: ,故障点是  17脚  PWR_5V_VBST1 连接电阻R4109变大了 原来本是1D5R2F ,量电压的时候俩端都是有5V的,电阻变成160欧了。怪不得 胜利在望,换掉后,哈哈 , 出现喽:  接屏 上内存,可爱的LOGO出现了   维修到此结束。都是小小电阻惹的祸。
总结一个原因就是细节还是很重要的。
参与人数 5下载分 +16 收起 理由
永无止尽 + 2
llyx + 5
szzbq + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
541872190 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
neco + 6 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-1-25 12:32:02 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
呵呵,细节确定一切。
问题总有想不到的  详情 回复 发表于 2016-1-25 12:48
发表于 2016-1-25 12:48:02 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
随风冷雨 发表于 2016-1-25 12:32
呵呵,细节确定一切。
         问题总有想不到的
发表于 2016-1-25 12:58:58 | 只看该作者 来自: 埃及 来自 埃及
thinkssssssssssssssss
