查看: 2093|回复: 7
5S进水严重 无显示
发表于 2016-1-25 09:23:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
5S进水严重 无显示  清洗主板后夹电 漏电  拆掉灯控 IC  不漏电 更换灯控后 开机电流正常 还是无显示 无灯光
发表于 2016-1-25 09:40:53 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
换个屏幕  看看是不是屏幕坏了
发表于 2016-1-25 11:48:15 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
换个屏试试,看下有没有背光,在查一下条件是不是满足
发表于 2016-1-25 12:43:14 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
还有显示IC,肯定也要弄的,
发表于 2016-1-25 21:03:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
在不显示情况下看看有没有暗暗的图像,没有的话先修好背光。
发表于 2016-1-27 15:32:19 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
先把显示修出来吧,进水U3容易坏,即使5.7,-5.7,   5.1都有也可能是坏的
发表于 2016-3-2 23:49:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
像你这个故障是先修背光,再修显示,先对座子打值,有4对显示数据线不能开路,有一个开路也会 无显示的 。 不装屏在C329电容上测有无6v电压,测不到6v的话要考虑U3了,有6v 检查升压电压 二极管等
发表于 2016-3-3 00:19:19 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
苹果机型  就是 难修~~~ 手工不好的童鞋望而却步
