查看: 2645|回复: 34
华硕ASUS K40AB 上家动手脚维修!!
发表于 2016-1-24 21:40:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
机器拿到手,上电 待机0.12 按开关无反应。。  拆机后。 看板子。 晕菜了。。
华硕的机器EC被人装了个 SMSC的。。  开关也改了。。。 郁闷啊。 还好这个板子 有图纸,有点位的。 查了下图纸。EC是 ITE8512的。 手头上没有,就找了个ITE8502 的代换。。 换上后待机 0.03 按开关还是没反应。 测开关按下 EC125脚没跳变。。 开关坏了。 换了个开关。 有跳变了。 还是不触发。 测休眠3.3 测AC-IN 3.3. 哈问题找到了。 这里的ACIN# 是低电平有效。。 3。3 不对。。 客户机器没电池。 我直接把ACIN# 拉地了。 。 按开关电流刷刷的上去了。 2.12后亮机。。。
我看了下坛子里有图纸和点位,我就不发了。占用资源!
参与人数 8下载分 +24 收起 理由
29939869654 + 1
wgopp520 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
474080434 + 2 三分天注定七分靠打拼,难度系数不高
neco + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
clwxy + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
乐呵呵 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
lvjingang + 8 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
广州迅芯科技 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-24 21:55:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
莫非是上家没有元件,,,,,
应该是没元件,都换EC,要过年,快递有的都停运,要不很慢  详情 回复 发表于 2016-1-25 10:50
发表于 2016-1-24 21:52:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这都 能修的好,牛人!!!
发表于 2016-1-24 22:00:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这都能搞定,真是高手,直接把AC_in拉到地,如果装电池会不认,还是会大短路。
发表于 2016-1-24 22:01:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
目测上家感觉华硕设计不好,想自己重新设计一下电路
发表于 2016-1-24 22:05:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
嘿嘿,看来楼主对华硕的机子很了解呀,一看就知道EC不对。
发表于 2016-1-24 22:10:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主看问题看的真是神准,,看来是个老手了
发表于 2016-1-24 22:33:47 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
牛...手脚做的不彻底啊,哈哈。
发表于 2016-1-24 22:49:14 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
ACIN# 是发送给你谁的
发表于 2016-1-24 22:49:39 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
ACIN# 是发送给谁的  给EC吗?
ACIN# 是适配器识别信号。 华硕的机器是低电平有效。 你看图纸 ACIN后面加#的 是低电平有效。 不加的是高电平有效(3.3V)  详情 回复 发表于 2016-1-25 09:32
发表于 2016-1-24 23:26:12 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个机器有图纸和点位图吗楼主发下呗
发表于 2016-1-25 03:13:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
估计上家做故障的时间,还没有你修的快!
发表于 2016-1-25 07:27:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
牛人,学习了.
发表于 2016-1-25 08:13:59 | 只看该作者 来自: 北美地区 来自 北美地区
上家可能无图无点位而乱修的。楼主修好可以贡献出来,大家下载,你会得分多好!给楼主加分!
发表于 2016-1-25 08:32:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
ACIN#适配器检测信号楼主为什么不去找下来源去修好,直接拉地,到时用户插电池用呢?
问过客户电池去呢了。 说小孩子早扔了。。 让我不用管。(怕买电池)  详情 回复 发表于 2016-1-25 09:34
问过客户电池去呢了。 说小孩子早扔了。。 让我不用管。(怕买电池)  详情 回复 发表于 2016-1-25 09:33
发表于 2016-1-25 08:54:30 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
水平还可以,虽然难度系数 不高。  多练
发表于 2016-1-25 08:58:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
动手脚的 麻烦   都
发表于 2016-1-25 09:11:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
asus  的 不好修的
发表于 2016-1-25 09:32:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
A10849225471 发表于 2016-1-24 22:49
ACIN# 是发送给谁的  给EC吗?
发表于 2016-1-25 09:33:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
