查看: 2525|回复: 18
CQ42开机不显或G460不触发维修
发表于 2016-1-24 18:03:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
    上海这两天好冷,全天都是零下几度,大风呼呼的刮,路人的行人都少了,连带店里也没有什么生意,各位朋友们记得多加衣服,注意保暖哦
     废话说完,进入正题,上班看了两集电视,来了个中年人说电脑开不了机了,接过来看了下是HPCQ42的,拆掉硬盘和光驱电流到1.4不显,换过一条新的内存还是不行,看电流像是不过内存,给客户说是主板问题,报价留机后上上内存假负载,测除了内存复外没,其它的供电都有,SMB有电压无波形,这机子以前修过不少,北桥和BIOS都爱坏,先刷以前备份的BIOS,刷好后还是一样的,那就是北桥咯,风枪吹了下显示了,直接上BGA加焊,电流跳变到2.6亮机。
    第二台,同事接的机子,联想G460说是不触发,接上可调电源,待机0.004,直接测公共点18.几V,可调电源是19.5V,先算他正常吧,再测PL4和PL6电感无供电,懒得查条件,先风枪伺候,搞完还是一个鸟样,看来还得好好查,打开图纸查了下,芯片的主供电,EN-LOD,VL都正常,EN21.99V。EN1 0.26V,测MAINPWON也是0.26v,前面测得公共点电压也有点低,感觉到是保护隔离没有完全导通,直接来到 测得PQ61 2 3 4脚都是19V这肯定不正常,测得PQ9 G级无电压,看来是ACON,或PACON这两路有问题了,结合前面3 5V开启没有,所以直接查PU10这里, 测7V无输出,8脚19V正常,5脚0.2 6脚3.3难怪不输出了,PR24和PR22这边是3.7V正常,那就有可能是PU10坏了,找了一个PU10满怀信心的上上,一看待机星星还是那个星星,测了下5脚还是0 .2直接从PR22这边飞线,3.7V都会被拉低到0.7V,拆了PQ3还是一样,看来是板层短路了,不管它,直接到PU10的6脚和7脚一坨锡干上,插电待机0。01按开机一路跳变亮机了。
      图纸和BIOS论坛都是大把的我就不上传了。
参与人数 4下载分 +7 收起 理由
szzbq + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
jinbu + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
tb35045526 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
forgman88 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-24 22:11:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
д
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-1-24 20:28:33 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
好贴子,楼主对电路原理了解
发表于 2016-1-24 21:39:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
基础打的不错
发表于 2016-1-25 11:21:32 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
It used Pin OK?
当然OK。。  详情 回复 发表于 2016-1-25 12:28
发表于 2016-1-25 12:28:38 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
当然OK。。
发表于 2016-1-25 12:46:27 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
好贴子,楼主对电路原理了解
发表于 2016-1-25 12:59:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
思路挺好,有启发,加分鼓励
发表于 2016-1-27 13:30:53 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主牛人。板材短路你不需要吧短路的板材线路断开么?
拆掉那个比较器的。  详情 回复 发表于 2016-1-27 15:46
发表于 2016-1-27 15:46:48 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
拆掉那个比较器的。
明白 等于比较器后期的一部分电路断开了 是这个意思吧  详情 回复 发表于 2016-1-27 17:39
发表于 2016-1-27 16:01:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
两款机器比较熟悉。。
发表于 2016-1-27 17:39:55 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
hbsygst 发表于 2016-1-27 15:46
拆掉那个比较器的。
目的是让7脚输出3.3你这样理解就行了。  详情 回复 发表于 2016-1-28 08:48
发表于 2016-1-28 08:48:54 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
发表于 2016-1-28 09:51:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
修的真好,学习中
发表于 2016-1-28 12:26:02 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
l楼主思路清晰 容易看  挺好
发表于 2016-1-28 12:35:20 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
技术不错,学习了!!
发表于 2016-1-28 12:35:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主修的精彩
发表于 2016-1-28 12:43:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
修的不错  思路很好
发表于 2016-1-28 18:24:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主思路清晰,佩服啊,看了帖子马上受用,多谢了
