查看: 3872|回复: 20
三星R439 边修边录。开大招移花接木!
发表于 2016-1-24 16:55:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
机器型号: 三星R439 版号:版号:
故障: 待机0.08 按开关指示灯闪下就灭,可以重复触发!
维修过程:  拆机。发现Q512 充电复合管烧糊。。待机时isl6255 发烫。。 问题简单  更换Q512  isl6255。  上电,待机0.02 触发 0.68-0.73-1.34 -1.42 接VGA口亮机了。 想到是充电电路烧了。马上测试下电池。装上电。没短路 充电灯亮起。哈哈。 维修结束了。 就这么顺。。注: 次机器待机时有3个电压。 一个是3.3V线性  一个是5V线性  一个是12V    3V 5V ALW 电压是触发后发出的。。
装机,整机测试。发现新的问题来了。 暗屏。。 我去。。 量屏线接口。 屏供电。 开启  亮度调节  LED供电  都OK 。 心想糟糕。屏上面的问题了。
LED升压IC 挂了。。 哎。。攒够大招了。发大招。。移花接木开始了 请看图!  两块板子互接 LED供电 和 PWM  ON.OFF!
附上图纸。在论坛搜了下没有:: r439 ba41-01272a.pdf (1.7 MB, 下载次数: 31)
参与人数 10下载分 +45 收起 理由
网名跟了我三年 + 2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
ct4251809 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
天意wx + 6 感谢分享 鼓励发帖 加分
广州迅芯科技 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
407930682 + 1
我的泪为谁飞 + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 10 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
873808892 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
wpcandyy + 2
蓝冰心 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-24 17:11:04 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
移花接木这招好啊
发表于 2016-1-24 17:11:22 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
供电有没有出来?
发表于 2016-1-24 17:15:08 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
暗屏的都可以这产改
发表于 2016-1-24 17:20:20 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
改以前的 LCD高压板 一样改就可以了,不过调节信号还是要接的
发表于 2016-1-24 17:27:13 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
哈哈,好技术
发表于 2016-1-24 17:29:31 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
嘻嘻 够可以的
发表于 2016-1-24 17:38:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个6.不过客户愿意这样改吗?
发表于 2016-1-24 17:39:56 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
要得啊   只是有点赞空间。
发表于 2016-1-24 18:54:27 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
移花接木不错,修好就行
发表于 2016-1-24 19:13:41 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这活干的好 下次我也试试
发表于 2016-1-24 20:06:03 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这种方法修暗屏 确实很巧妙了 简单 效率稳定 成本低
发表于 2016-1-24 21:43:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
真羡慕楼主的技术
发表于 2016-1-24 22:53:52 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
  这个方法修黑屏的比较好
发表于 2016-1-24 23:51:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
高招,第一次看到这样做的,楼主V587。
发表于 2016-1-25 00:14:12 | 只看该作者 来自: 阿联酋 来自 阿联酋
看着你们修机器一个一个都这么厉害 啥时间才能像你们一样呢
发表于 2016-1-25 11:02:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
支持发贴加分,学习了。
发表于 2016-1-25 12:52:31 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这问题格我手里得修一年
发表于 2016-1-25 13:01:00 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
谢谢分享,修得不错
发表于 2016-2-14 18:09:25 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
haohoao好好好红啊哦哈说的好
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
无聊林 -2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
