查看: 1387|回复: 6
在路测量元器件好的会不会是百分之百好呢?
发表于 2016-1-24 12:46:17 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
假如修cpu供电电路有可能场效应管的问题,pwm芯片的问题,或者pwm芯片外围元器件的问题用电压发是无法判断的。只有先用二级管档在路判断场效应管,有问题就取下来测量。如果在路测量场效应管好的是不是百分之百好呢?好的有没有可能是坏的呢?我想问的是这个。排除了场效应管的问题,就继续排查pwm外围元器件的问题,用欧姆档在路查贴片电容和贴片电阻,如果在路测量是好的是不是百分之百是好的,好的有没有可能是坏的,我想问的是这个。我的问题是在路测量元器件好的会不会是百分之百好?
发表于 2016-1-24 13:03:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拿下来都不能100%保证,何况在板上测。
那pwm芯片那么多外围元器件,那怎么去判断它的好坏呢?  详情 回复 发表于 2016-1-24 13:51
发表于 2016-1-24 13:51:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
PWM芯片工作条件都正常,他不工作只有两种可能一种保护一种就是他坏了,直接换就知道结果了。搞维修元件没有说100%能判断的  详情 回复 发表于 2016-1-24 22:33
一般测个大概然后再用代换法。  详情 回复 发表于 2016-1-24 22:21
发表于 2016-1-24 21:19:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
在线路测很难判断的
发表于 2016-1-24 22:16:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
大概测一下   怀疑哪个  在取下来测    不可能一个一个都拿下来测吧
发表于 2016-1-24 22:21:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
一般测个大概然后再用代换法。
发表于 2016-1-24 22:33:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
