查看: 3046|回复: 23
[已解决]
4738 有待机,无待机电流
发表于 2016-1-24 12:39:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南 来自 海南
       ACER4738  板号DA0ZQ9MB6C0  插适配器有待机3 /5V,  刚插可调电源时,有0.02的电流,立刻变为零。。。。。EC NPCE781L   供电脚有电压2.8v,复位脚电阻R415一侧有电压3.3,,靠近EC一侧没有电压,电阻好的,对地不短。。lid有3.3V的电压,,,换过EC故障依旧,,刷过BIOS。。。不知道怎么处理,请各位大神支招。。。
问题已解决:谢谢大家给我分析,,我把EC供电的电阻去掉,短接,就OK了!!!
发表于 2016-1-24 13:03:56 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
还请大家帮忙分析一下,实在没有思路了
发表于 2016-1-24 13:07:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
EC供电2.8V明显偏低   先看下EC供电是哪里出来的链接到哪里
发表于 2016-1-24 13:10:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看时序,,,可能EC条件没够
发表于 2016-1-24 13:15:32 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
还是条件不够ec
发表于 2016-1-24 13:19:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢谢楼主分享这么好的维修经验
发表于 2016-1-24 13:21:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢谢楼主分享这么好的维修经验
你是灌水的吧  详情 回复 发表于 2016-1-24 14:52
发表于 2016-1-24 13:26:37 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
看看EC条件够吗
发表于 2016-1-24 14:07:24 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
供电2.8肯定低,
发表于 2016-1-24 14:23:50 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
考虑是否是断线了, 直接去掉R415,飞线PIN85脚
发表于 2016-1-24 14:25:53 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
4738的3/5V电容可以多留一下心
发表于 2016-1-24 14:52:50 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
yssboss2015 发表于 2016-1-24 13:21
谢谢楼主分享这么好的维修经验
你是灌水的吧
发表于 2016-1-24 16:18:58 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
谢谢大家给我分析,问题已经解决,我把EC供电的电阻去掉,短接,就OK了!!!
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
15#
发表于 2016-1-24 21:11:04 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
是短接r415吗
发表于 2016-1-24 21:21:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
知道电阻问题   为啥短接 不换一个呢  保持原生态多好啊
发表于 2016-1-24 22:14:10 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
解决问题就是好事,3.3V  低了肯定不正常,一般遇到这类情况,我基本废除这这路直接飞线了
发表于 2016-1-24 22:30:40 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
还是找个电阻装上去的好些,T61点位图打开,找块T61料板,想要什么阻值电阻基本上都有
发表于 2016-1-24 22:35:11 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
EC的供电电压偏低了 肯定不开不机的
发表于 2016-1-24 22:54:57 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
有点没看明白
