查看: 1457|回复: 0
[海尔(Haier)]
关于青岛LE32A910、LE32H300(182 机芯)接机顶盒有底噪调整工艺培训
发表于 2016-1-23 20:44:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
内容:
一、机型信息:
序号 机型 整机编号 生产时间段
1 LE32A910 DH1QT000200 7.4-9.24
2 LE32H300 DH1HD000600 7.1-9.24
二、现象:部分地区连接机顶盒出现底噪现象。
三、原因:电视机具有自动静噪的功能。当用户把机顶盒的声音调得较小时,机顶盒输77
出的音频幅度较低,电视机自动静噪的功能启动,把部分音量较低信号判为噪声做衰减
处理,会出现无声;当声音变大时不做衰减,声音正常,当静噪功能开关时,会有“啪
啪”的声音。出现这种情况调整更改总线中工厂参数即可。
四、具体处理步骤:
A、按遥控器按键“ 菜单”,再按“ 8.8.9.3”,进入工厂菜单;
B、选择第六项“ VIF”选项,按“ 确认”键进入下一级菜单;
C、选择第三项“ VIF3”选项,按“ 确认”键进入下一级菜单;
D、选择第二项“ AUDIO_NR_THR”选项,按“ 左/右”按键,把数值0调整为1A;如效果不理想的
话还可试着微调一下,但是不能超过1F
E、按遥控器“ 退出”键退出工厂菜单,然后关机重新开机完
技术培训单LE32A910、LE32H300 182机芯接机顶盒有底噪调整工艺).pdf
62.41 KB, 阅读权限: 30, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
