查看: 3544|回复: 44
P5KPL-AM SE 无复位 秒杀 !
发表于 2016-1-23 20:02:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
版号:P5KPL-AM SE
故障 :无复位
测各大供电   发现VTT_CPU  OV   VCORE    也是0V   前面+1.8V_DUAL   +1.5V    +1.25_ GMCH电压都正常!
故障锁定在   VTT_CPU
测POQ18   D级1.8V   G级0.3V   明显不正常;查其来源!
POQ18  G级  通过电阻连接到POU3  (AS358)  7脚!
测POU3  8脚供电12V正常  5脚  正向输入端0V不正常
5脚由POR30 和POR33分压!
发现上电阻POR30很脏   有点腐蚀; 测阻值   没变 !应该还是好的           加焊一下就可以了!
就是POR30腐蚀造成的    之后就亮机了!
VTT_CPU  波形
写这么多   是为了让新手也可以看明白!      发帖不易  手冻得冰凉          大家给加两分!
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员10078170.5元2019-5-28 16:32
查看所有购买记录
点位P5KPL-AM SE 1.01G.zip
90.74 KB, 下载次数: 22, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 19下载分 +52 收起 理由
yblnm + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
潇洒正哥 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
乐呵呵 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
SunFreedom + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
354042539 + 2 收老头的破烂儿怎么还不来?
13091883304 + 1 若扣分不自由,则加分无意义
Blue江 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
黄祺益 + 5
9751670 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
风清云 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员907528 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-1-23 23:25:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
杨师傅2012 发表于 2016-1-23 22:44
电阻腐蚀了  换掉好些  呵呵   有图  有资料下载  唯一选择  加分感谢
不是很严重的话一般加焊下不会有什么问题的,严重的就需要更换了
严重腐蚀的电阻一般本身内部阻值会变开路。  详情 回复 发表于 2016-1-24 11:50
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
喵奴 + 2
neco + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2016-1-27 11:11:25 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
xiongweizayz23 发表于 2016-1-26 21:27
这个电压的波形是怎么测试出来的。。。右边的菜单是调哪个出来的,我一般测试电压 是直接上升的  没有你这 ...
时基越小          上升过程越详细          单次触发!
发表于 2016-1-23 20:02:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
                                           点位
90.74 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
发表于 2016-1-23 20:10:04 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
电阻腐蚀的同时,本身内部阻值稍微会变大,其5脚正向输入端工作电压一般是3.3vsb经电阻分压得到。
发表于 2016-1-23 20:36:43 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这里修好后mos管控制级工作电压是不是在7伏左右?
9V左右 万用表测 5 6脚比较 7脚控制输出的电压来自供电12V 万用表测出来只是个平均值 其实是不断变化的!  详情 回复 发表于 2016-1-23 21:39
发表于 2016-1-23 21:39:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这里12伏可以理解成上拉或饱和导通电压mos管  详情 回复 发表于 2016-1-23 21:44
发表于 2016-1-23 21:44:41 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
2206807866 发表于 2016-1-23 21:39
9V左右       万用表测         5 6脚比较   7脚控制输出的电压来自供电12V   万用表测出来只是个平均值  ...
[attachimg]1007829[/attachimg] 就这个样子!  详情 回复 发表于 2016-1-23 21:47
发表于 2016-1-23 21:47:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
   就这个样子!
这个就是asm358内部电路结构图,其工作模式就是三级管组合而成的门电路  详情 回复 发表于 2016-1-23 21:53
发表于 2016-1-23 21:53:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2016-1-23 22:11:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
图文并茂,通俗易懂,加精华
谢谢版主  详情 回复 发表于 2016-1-23 22:40
发表于 2016-1-23 22:14:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
非PWM方式的9V就完全导通了
发表于 2016-1-23 22:14:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
非PWM方式的9V就完全导通了
发表于 2016-1-23 22:14:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
非PWM方式的9V就完全导通了
发表于 2016-1-23 22:40:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
凤城 发表于 2016-1-23 22:11
图文并茂,通俗易懂,加精华
谢谢版主
发表于 2016-1-23 22:44:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不是很严重的话一般加焊下不会有什么问题的,严重的就需要更换了  详情 回复 发表于 2016-1-23 23:25
电阻没坏 换掉和加焊好 一样的!  详情 回复 发表于 2016-1-23 22:45
发表于 2016-1-23 22:45:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
电阻没坏        换掉和加焊好  一样的!
发表于 2016-1-24 11:50:57 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
只是焊点腐蚀  详情 回复 发表于 2016-1-24 14:06
发表于 2016-1-24 12:17:46 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
这主板南桥和时钟芯片也容易坏
发表于 2016-1-24 14:06:01 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
只是焊点腐蚀
这个都被你发现,焊点腐蚀相当于电阻电阻POR30一端脱离了与焊盘之间的连接。  详情 回复 发表于 2016-1-26 13:27
发表于 2016-1-24 15:14:00 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
谢谢同学共享
