查看: 6320|回复: 1
[维修资料]
iPhone6充电故障维修iPhone6plus不充电不联机维修方法
发表于 2016-1-23 19:31:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西运城 来自 山西运城
iPhone6的充电电路和前几款也是大同小异
总结:数据线送来的5V电压PP5V0_USB经过尾插一路送到Q1701充电保护电平转换变成PP_TRISTAR_PIN(5V),送到了U1700-USB控制管,插入数据线的时候,在C1704那里可以测到5V(PP_TRISTAR_PIN(5V),另一路送到了U1401充电控制管,插入数据线的时候,在C1408可以测到5V电压(PP5V0_USB).
        这两路5V有一路不正常,都会提示“不支持此配件”,或者假充电,PP_TRISTAR_PIN(5V)这一路不正常还会出现关机可以充电开机不能充,也不能联机。当然USB控制管坏也会引起这些。
如果出现不充电或者不能连接电脑,可以插入数据线以后,在 C1704和C1408测有无5V,如果有,那就要检测充电控制管和USB控制管本身的供电是否正常,正常就换芯片或者重装,另外也不要忽略了保护管Q1701损坏引起不充电不联机.
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
云中闪电 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2019-9-16 11:29:24 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
