查看: 1767|回复: 7
[维修求助]
求助iPhone6 进水 返回键电压低
发表于 2016-1-23 19:15:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
请各位朋友帮忙分析一下! 有一个iPhone6进水的
问题是返回键电压低至0.95V 导致返回键经常误操作。
图纸这个返回信号BUTTON_TO_AP_MENU_KEY_L 链接线路有主电源 CPU 还有返回键接口  上拉电阻R0310也是正常的。 对地阻止也是正常的。
本想着通过调节电阻阻值大小把电压提升上去 结果是不可行的 不但返回键彻底失灵。而且触摸供电5.1V都出不来 导致触摸失灵。
已经排除主电源 还有通路中的所有电容。 现在不确定是否CPU问题。(不到万不得已CPU动不得啊)
请问还有哪里要查的? 还和哪里有关系?
发表于 2016-1-23 20:40:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
基本上是CPU了,估计搞不定
发表于 2016-1-23 22:46:02 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
换个返回键测试一下,看是不是返回键坏了
0.9V是裸板测得的 和返回键没有任何关系!!!  详情 回复 发表于 2016-1-23 23:34
发表于 2016-1-23 23:34:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
最后的抉择 发表于 2016-1-23 22:46
换个返回键测试一下,看是不是返回键坏了
发表于 2016-1-24 00:04:04 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
把DZ2110拆掉
发表于 2016-1-24 10:35:27 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
这个电压还去过那里啊,看来是被钳位到了0.95V
发表于 2016-1-24 13:09:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
个人觉得还是那个电容漏电引起的,不排除CPU
发表于 2016-1-25 12:04:59 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
看下主板上有没有腐蚀和虚焊的导致把电压拉低或连接导致的
