设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
845GLD主板
返回列表
查看:
2349
回复:
10
845GLD主板
会员9
会员9
当前离线
积分
273
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-8-25
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2006-9-2 20:26:41
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 浙江嘉兴 来自
浙江嘉兴
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
板子拿来时是2.5伏场管坏了,换了后代码都通过.认为没什么问题就交给客户.第二天板子又拿来了,开机复位灯亮.测了是没有CPU主供电.那个场管是好的.一看CPU是2.4D的,我换了块1.7的后却通点亮,但点几次,有二次跑7F正常,有几次跑41后显那种常见的提示BIOS出错.有二次又正常.一时摸不着头了.
主板
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
ITX-N2840TE-2CNS BIOS
求完好 无暗病主板 Y920-17IKB NM-B311 I7 7代 独显N17E-G2-A1主板
求助华擎Z390PHANTOM图纸
915主板USB接口失灵,NH82801FBM USB不识USB
研域多网口主板b75求助
电阻型号及信号求助
PRIME H310M-F R2.0 淘宝买
intel dh61ag最后几个版本的BIOS,折腾nas找到的
任天堂游戏手柄拆机图片,主板图片
mp288无法打印故障终于解决了
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员12
该用户已被删除
2
发表于 2006-9-2 21:19:22
只看该作者
来自: 浙江杭州 来自
浙江杭州
<p></p><p></p><p>你查了COM,与并口的对地值是否正常?</p><p>加焊一下,CPU周围的排阻。如果正常,刷BIOS试试。<br/><br/>关注中!</p>
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员2
会员2
当前离线
积分
1039
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-15
精华
狗仔卡
3
发表于 2006-9-2 22:25:54
只看该作者
来自: 广西南宁 来自
广西南宁
这种问题应该是CPU座的问题引起的,换座试
[此贴子已经被作者于2006-9-2 14:26:11编辑过]
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员9
会员9
当前离线
积分
273
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-8-25
精华
狗仔卡
4
发表于 2006-9-2 22:34:28
只看该作者
来自: 浙江嘉兴 来自
浙江嘉兴
<p>他原来C2.4D测过也是好的,这块板子用的是针式478座.是座子坏了引起C2.4在点不亮的吧!我上过1.55伏的假负载,供电都有就是没复位电压.可能是座子接触不良是吧!那上C1.7有跑7F,有时跑41显BIOS问题也是座的问题吗?</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员9
会员9
当前离线
积分
273
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-8-25
精华
狗仔卡
5
发表于 2006-9-2 23:25:49
只看该作者
来自: 浙江嘉兴 来自
浙江嘉兴
座子换了没用
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员9
会员9
当前离线
积分
273
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-8-25
精华
狗仔卡
6
发表于 2006-9-3 00:59:08
只看该作者
来自: 浙江嘉兴 来自
浙江嘉兴
<p> 问题总算解决了.不敢独受.因为昨天还是好的,所以没有怀疑BIOS,IO.把3055 2.5伏供电管换了6030,输出2.51伏.打阻值是27.上2.4D还是复位亮.无CPU主供电.上1.7CPU又过7F.主板上有CPU跳线,三个针的,一个533,一个自动.不管怎么跳也还是一样.头都大了.想想是不是2.4D坏了?早上在别的板子上测过是好的,MSI的7043,也就是那板显DD,信号灯闪的.这次用升技板子点.开机竟也复位灯亮,点了几次电源作保护了.真挂了.打阻值只有4.和早上的值一样.记得以前测过比这个值还低的CPU以为坏了,结果也能点亮机子.好了确定是CPU坏了.上我的1.7在那板块子上试,每次都跑7F了.哈哈.二个问题都得到解释了.</p><p> 不过不要高兴的太早了,客户也是一家电脑公司.一共送过二板子,上次那块修了二次,她说是三次,其实第三次是他们自个造成的,没接显卡外接电源,害我又检查了一次才发现问题.这板子的问题是点不亮,测试卡上数字不显,二信号灯亮,第一次以为CPU座问题,换了座后好了,第二天又送来.发现是BIOS座接解不良.第三次就是他们没接显卡外挂电源.今天就跑来和我老板告状.说上次的板子修了三次.这次客户来又没修好.以后不来我这儿修了.我好惨啊!</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员9
会员9
当前离线
积分
273
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-8-25
精华
狗仔卡
7
发表于 2006-9-3 01:27:01
只看该作者
来自: 浙江嘉兴 来自
浙江嘉兴
再改正一下,CPU没挂.开机有一点花屏,看来还有北桥问题!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员9
会员9
当前离线
积分
273
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-8-25
精华
狗仔卡
8
发表于 2006-9-3 01:29:57
只看该作者
来自: 浙江嘉兴 来自
浙江嘉兴
我真不走运!CPU座坏,北桥坏,场管坏,怎么都集中在一块板子上?让我给遇上了.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员12
该用户已被删除
9
发表于 2006-9-3 02:11:15
只看该作者
来自: 浙江杭州 来自
浙江杭州
CPU座坏,北桥坏,也会引起41
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员88
会员88
当前离线
积分
13
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-8-29
精华
狗仔卡
10
发表于 2006-9-3 07:34:30
只看该作者
来自: 广东江门 来自
广东江门
不错!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员416
会员416
当前离线
积分
4
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-10-4
精华
狗仔卡
11
发表于 2006-11-5 17:36:37
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
小鱼你还真是够衰的!
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板笔记本图纸BIOS存档
主板BIOS
液晶电视维修
≡站务|申诉≡
返回列表
AI维修
