查看: 2027|回复: 17
华硕K42JA K42JP REV2.0 CPU温度高 98度 BIOS
发表于 2016-1-23 15:20:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
二修的机器,修好后,鲁大师显示CPU 98度,但不死机。风扇狂转。 从网上下了无数个版本的BIOS  个个都拿人品保证能用的,可只有这一个能解决。
怀疑这机器的BIOS不能通用。所以只有刷原始版本才能解决。从其它机器里读出来 的则不行。
K42JPrev2.0 原始.rar
1.48 MB, 下载次数: 153, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
新人求罩 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
loveyousecond + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-23 15:21:18 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
希望可以帮到大家,如果有效请回复
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-1-27 09:58:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主的确合成的吗?我手上刚好有一台这样的问题
发表于 2016-2-3 16:14:19 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我 来试试  不好再来回复
发表于 2016-2-4 02:01:45 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
这温度也太高了吧、、
发表于 2016-2-13 17:09:04 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
试一下好不好用
发表于 2016-2-27 20:46:28 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
下来看看,我的是 自动开机不过内存。
发表于 2016-2-28 17:04:52 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
下载个试试看
发表于 2016-2-29 18:16:26 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
谢谢  谢谢   楼主  刷好了    但是  重启黑屏~~  纠结~~
发表于 2016-3-4 16:03:15 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
谢谢楼主。刷了风扇仍然狂转,CPU还是98度。
发表于 2016-3-6 14:35:20 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
试一下,看看,也是1.7几不亮机
发表于 2016-3-7 17:22:46 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
内存槽标多少啊
发表于 2016-3-7 17:23:44 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
ASUS 板号一样BIOS不一定通用
发表于 2016-3-21 10:13:12 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
手上一台刷了  10个了  还是cpu温度高  md
发表于 2016-3-21 10:15:20 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
刷你这个直接不亮
发表于 2016-3-28 17:36:16 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个希望写上去能好
发表于 2016-4-3 09:35:52 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
就是风扇狂转,原版的BIOS应该可以处理这些
发表于 2016-4-17 12:32:20 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
ASUS的BIOS真变太
