查看: 3119|回复: 13
P6T掉电,和循环跑B8 02 EA 01求大神指点
发表于 2016-1-23 15:14:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
手上有两张华硕的P6T,一张是SE的,本来北桥烧了,换了个桥,正常用了一天左右,过后就循环跑B8 02 EA 01过不了,开不了机。
还有一张DELUXE的,这个也换过北桥,开始能触发,不跑码。换了一个IO后问题来了,一触发就掉电,不能再触发了,一定要关了电源后才能再触发,这是主板保护了。这个IO是62脚开关,61入南桥,65是回路,64去绿线。62 61量过正常的,65长期是3.4V,触发也不变的(我看过正常触发的板也是这样的)。IO换过几个,南桥也换过,没办法了,求大神指点一二。这几条线连的电容电阻也不多。板如果IO64直接接地强开机的话能跑码的。
发表于 2016-1-23 17:43:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你北桥没做好,请重新做一次,这个板通病就北桥导致无CPU供电、无复位、掉电。
哦,谢谢,我试试。  详情 回复 发表于 2016-1-23 19:05
发表于 2016-1-23 19:05:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
哦,谢谢,我试试。
发表于 2016-1-23 20:19:09 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
要我说,第一个是桥没做好开了,第二个是不是I/O是坏的。
IO那个我换过新的,在正常触发的板上对调过,问题依旧。会不会IO也有什么工作条件的呢?  详情 回复 发表于 2016-1-23 20:25
发表于 2016-1-23 20:25:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2016-1-23 22:19:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
第一张板应该是北桥没有焊好,虚焊了,第二张,触发掉电后且不能再次触发,看看绿线状态,如果为低就是保护了,如果为高那么还是开机电路问题,从头查。
第二张绿线是低一下就恢复高电平。IO,南桥都换过了,没头绪了。请指教一下。  详情 回复 发表于 2016-1-24 19:58
发表于 2016-1-24 01:46:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
凤城 发表于 2016-1-23 22:19
第一张板应该是北桥没有焊好,虚焊了,第二张,触发掉电后且不能再次触发,看看绿线状态,如果为低就是保护 ...
绿线低一下就恢复高电平了,所以才断电。IO,南桥都换过几次了。没头绪了,请指点一下,谢谢。
发表于 2016-1-24 19:58:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查绿线是不是直接连IO的,如果不是那么更换中间元件,如果是,则查IO待机时的电压是否正常,RSMRST也注意下,都没问题的话那么就换IO  详情 回复 发表于 2016-1-24 22:10
发表于 2016-1-24 22:10:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天试了一下,RSMRST3.4V正常。我把连绿线的63脚挑起了。按开关能通地,就是能拉低。我把绿线也挑出来了,只要一连63就恢复高电平,真奇异。说理应该是IO问题的。无负载时就正常拉低通地,有负载就不行。  详情 回复 发表于 2016-1-25 15:35
发表于 2016-1-25 15:35:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
凤城 发表于 2016-1-24 22:10
查绿线是不是直接连IO的,如果不是那么更换中间元件,如果是,则查IO待机时的电压是否正常,RSMRST也注意 ...
也不一定是IO问题,也有可能是IO供电的问题,IO有两种供电一个待机时的供电,一个是开机后的供电,开机后的供电有可能去代替待机时供电。查查强制开机查查IO供电看看,没问题的话可能就是IO了  详情 回复 发表于 2016-1-25 22:50
发表于 2016-1-25 15:47:00 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
如果绿线是直接连接IO的话,肯定是IO的问题了,
这才奇怪啊,换过几个了,还是这样。在正常触发的板上都拆了两个试了还是这样。一会买两个新的再试下  详情 回复 发表于 2016-1-25 15:59
发表于 2016-1-25 15:59:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
绿线到5VSB的线路也跑跑看,反正是与绿线有关的线路  详情 回复 发表于 2016-1-25 16:06
发表于 2016-1-25 16:06:48 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
绿线到5VSB的线路也跑跑看,反正是与绿线有关的线路,再有换一个新的电源试试
发表于 2016-1-25 22:50:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
神风战神 发表于 2016-1-25 15:35
今天试了一下,RSMRST3.4V正常。我把连绿线的63脚挑起了。按开关能通地,就是能拉低。我把绿线也挑出来了 ...
