查看: 3383|回复: 27
MS-7774 前几天 能上电,但点不亮,过几天就不上电
发表于 2016-1-23 15:12:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川达州 来自 四川达州
在网上看 了下,http://www.chinafix.com/thread-717129-1-1.html说MSI的一般是RTCRSTC或RSMRST有问题才不开机,我就测了自己的,待机有呀,VBAT也有呀,晶振一个脚0.5V一个0.2V也正常呀,连图纸 上说的R128和C164也正常,只是晶振 旁边那个R166,10M的电阻,我在线测只有6.6M电阻,不只是不是这个电阻哟,希望各位指点一下,我 是新手
发表于 2016-3-9 20:52:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
单桥的板很多都会有这样的问题 都是不稳定
发表于 2016-1-23 15:14:01 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
问题是:头几天能上电,但点不亮,我把内存换过来,正常了,可没几天,也有偶尔点不亮,再过几天就不上电了
发表于 2016-1-23 17:44:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不上电请重新测量待机条件,这个板H61的请查一下深度休眠待机供电。
发表于 2016-1-23 17:45:39 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
好了,后来结合图纸,原来是桥虚焊了
发表于 2016-1-23 17:46:27 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
谢谢,是桥虚焊了。
发表于 2016-1-23 18:53:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
H61的板子么。。也会虚焊啊》》??知道了一招
发表于 2016-1-23 18:58:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是查到什么信号空焊,告诉一下
发表于 2016-1-23 23:08:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以不用纠结那个电阻了,查别的地方吧
发表于 2016-1-25 16:38:49 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我以前也遇到过着中情况。。。
发表于 2016-1-26 18:56:25 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
桥虚焊了,这个怎么检查到的
发表于 2016-1-26 21:29:19 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
扣电池看看,,安装时序来修,一步一步的查。。。
发表于 2016-1-30 10:52:50 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
     学习了
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
lvjingang -4 严谨灌水
发表于 2016-2-26 08:15:58 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
不错的案例分享
发表于 2016-2-29 11:05:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
不上电请重新测量待机条件
发表于 2016-3-1 10:09:23 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
我刚接到张是开机自动进CMOS(95%)或是卡LOGO(5%),现在还没查,不知道有谁修过是什么问题。呵呵
发表于 2016-3-6 08:53:45 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
这种问题先用风枪吹一下桥就知道了
发表于 2016-3-6 11:34:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
BGA空焊嗲..
发表于 2016-3-9 13:38:21 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
很明显有BGA虚焊了,加焊一试!
发表于 2016-3-15 15:43:18 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
楼主问题描述的 太简单了。。。完全没有思路思考
