查看: 4416|回复: 7
IBM 本本coms电池可以自动充电吗
发表于 2009-2-16 14:56:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
IBM 本本coms电池可以自动充电吗,有台x20的机器,开始总是不能保存,量电0.4V左右,后来开机几个小时后断电可以保存信息了。没量电压
发表于 2009-2-16 17:31:48 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
充不了。带主电池一样可以保存。
发表于 2009-2-16 18:03:28 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
应该能充吧  要不一个电池怎么能用个好几年啊
发表于 2009-2-16 18:04:57 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
应该可以充  要不怎么能用好几年  记不住时间应该是电压 低了吧 换一个就好了
发表于 2009-2-16 21:36:11 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
当然不能充,当有外部电源时(包括电池),cmos电池不工作,只有外部全无时,才由CMOS电池提供保存CMOS设置信息所需的电源。
发表于 2009-2-16 22:06:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼上的说的有道理,CMOS电池用的时间久是因为还有另外一个方面就CMOS电路耗电量很底
发表于 2009-2-17 10:13:33 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
X20 cmos电池不能充电.
发表于 2009-2-17 16:05:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不能充电的。当电脑开机时由电源供电。关机时才由COMS电池供电。此电路耗电很少的。只要电容不漏电用几年都不要换
