查看: 3049|回复: 19
联想945GCF-LS 不触发维修
发表于 2016-1-23 01:50:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
联想945GCF-LS 主板,客户送修说是不开机。。
插上适配器,待机0.04几,不触发。。
打开图纸,找到时序
对比时序,找到第6步时,发再VCC没有电压
找到VCC电压,测G极没有控制电压,R73的两端都没有电压。
找到12V电压的产生,测量发现芯片的供电不对,才0.85V,找供电的产生。。
VCC_DUAL由Q19产生
找到Q19,发现管子明显烧穿,更换管子,顺利触发。。
参与人数 5下载分 +23 收起 理由
维修1234 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
凤城 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
llxy766 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
neco + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
huahui636 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-1-23 11:16:53 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
neco 发表于 2016-1-23 09:39
自己看下时序图就知道,这里VCC DUAL应该是比12V先出来的,VCCDUAL推测是机器插上适配器待机状态下就应该 ...
应该是的。。没有分析,一步步查的的。。。
taobao.com/item.htm?spm=2007.1000622.0.0.TFIQsz&id=526405833398螺丝刀套装要买吗  详情 回复 发表于 2016-1-23 12:39
发表于 2016-1-23 09:11:41 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
19V供电应该是一体机或者MINI型的机箱主板,老机子就是这样的,19V供电然后12V电压肯定会待机的时候就有,有点像笔记本!
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
neco + 8 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-1-23 07:04:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主你修的是不是一体机主板?
估计不是一体机的板,一体机的板还有这么低配置的?945的板  详情 回复 发表于 2016-1-23 08:18
发表于 2016-1-23 08:16:18 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
看不明白,既然是不能触发,为什么12V先要出来了,同时VCC-DUAL也先触发而出来?
仔细看第一张图与第四张图,第一张图第5步时序是SLP_S3说明VCC这个电压是开机后才有的。 而第四张的VCC-DUAL应该是受控SLP_S4信号,所以说都是要按下开机键后才会出来的。  详情 回复 发表于 2016-1-23 22:44
自己看下时序图就知道,这里VCC DUAL应该是比12V先出来的,VCCDUAL推测是机器插上适配器待机状态下就应该产生的,12伏在这里你可以理解成控制ITE 8718 IO芯片对应引脚待机主供电输入的控制电压,即这里VCC推测应该是  详情 回复 发表于 2016-1-23 09:39
发表于 2016-1-23 08:18:04 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
neco 发表于 2016-1-23 07:04
楼主你修的是不是一体机主板?
这板是一体机的板子  详情 回复 发表于 2016-1-23 22:38
发表于 2016-1-23 09:05:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
一体机有945的  我修过好多
发表于 2016-1-23 09:18:48 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
没修过这样的板子,学习了
发表于 2016-1-23 09:34:19 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有点没看明报哦
发表于 2016-1-23 09:39:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
自己看下时序图就知道,这里VCC DUAL应该是比12V先出来的,VCCDUAL推测是机器插上适配器待机状态下就应该产生的,12伏在这里你可以理解成控制ITE 8718 IO芯片对应引脚待机主供电输入的控制电压,即这里VCC推测应该是5V。
不要什么都推测,仔细看第一张图与第四张图,第一张图第5步时序是SLP_S3说明VCC这个电压是开机后才有的。 而第四张的VCC-DUAL应该是受控SLP_S4信号,所以说都是要按下开机键后才会出来的。  详情 回复 发表于 2016-1-23 22:45
应该是的。。没有分析,一步步查的的。。。  详情 回复 发表于 2016-1-23 11:16
发表于 2016-1-23 12:39:10 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2016-1-23 12:45:01 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我已经很久没修主板了,这个问题还是很复杂的
发表于 2016-1-23 12:52:50 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
Q19烧穿没有料件代换的情况下,也可以取下本身飞线D和S级对应焊盘位置解决故障。
发表于 2016-1-23 13:10:56 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
谢谢老兄了
发表于 2016-1-23 13:47:34 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
思路明确,不慌不忙,功力深厚
发表于 2016-1-23 19:02:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我去,,一开始看的我有点纳闷。。台式机主板待机哪里来的12V。。原来是一体机19V的板子啊
发表于 2016-1-23 22:38:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这板是一体机的板子
发表于 2016-1-23 22:44:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢指导,看来是我理解错了。  详情 回复 发表于 2016-1-24 10:50
发表于 2016-1-23 22:45:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2016-1-24 10:50:46 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
而第四张的VCC- ...
谢谢指导,看来是我理解错了。
