查看: 2501|回复: 38
秒杀进水联想G480
发表于 2016-1-22 14:30:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南周口 来自 河南周口
昨天收到客户拿来一个进水的联想G480,当时没来得及修,就扔哪了,今天拆机后发现CPU供电的背面都长毛了,清理后随手量了下附近电容两端:短路。又量了多处预留的节点,发现PJ501与PJ705都对地短,这两个都与B+相连,确定是B+短路,先拆掉进水附近的B+与CPU B+之间的电感LP901,其他地方都不短了,确定还是进水附近有元件短路,然后仔细找了找,发现有个电容轻微缺了点口,立马拆了它,一量不短了,换上个电容再开机,LENOVO了。
参与人数 7下载分 +22 收起 理由
句容诚信电脑 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
loveyousecond + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xsp1980 + 3 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zhouxiaobao9 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
beijinghanqiang + 6 进水的机器要好好的烧烧机 不然过几天出现.
略懂XNB + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
バ幸福De右岸 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-22 14:35:42 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
加分鼓励发帖
发表于 2016-1-22 14:49:23 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
就是电容鼓了嘛
发表于 2016-1-22 14:51:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
公共点B+短路一般比较好修
正在修一块公共点短路的,拆了好几个件了,还没找到短在那了  详情 回复 发表于 2016-1-22 21:27
发表于 2016-1-22 14:52:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
进水的也能秒
发表于 2016-1-22 15:01:03 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
进水的一般要不很好修,要不就很难修,现在板子也不贵,不好修的就换了
发表于 2016-1-22 15:09:30 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
楼主火眼金睛,一眼看到了电容好运气。以加分
发表于 2016-1-22 15:14:56 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
思路清晰秒杀很爽
发表于 2016-1-22 15:15:16 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
思路清晰秒杀很爽
发表于 2016-1-22 16:47:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
进水的机器要好好的烧烧机 不然过几天出现别的问题就棘手了
嗯,进水周围元件都清理加焊了一遍,正在烤机中  详情 回复 发表于 2016-1-22 17:17
发表于 2016-1-22 17:17:51 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
发表于 2016-1-22 17:30:02 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
进水主要靠细心。。
发表于 2016-1-22 17:35:12 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
楼主的眼神好犀利,一瞄就瞄到电容坏了
发表于 2016-1-22 17:44:55 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
还是运气比较好吧,能观察到的损坏毕竟是少数。B+连接了无数个小电容,如果烧机法不灵,也难办。
发表于 2016-1-22 17:47:04 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这在修之前观查主板 是不能少的
发表于 2016-1-22 17:53:08 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
真是被你秒杀了,有技术
发表于 2016-1-22 18:14:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
短路的确实好修好。。呵呵。。最怕电压全不走代码的
发表于 2016-1-22 21:27:10 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
广州迅芯科技 发表于 2016-1-22 14:51
公共点B+短路一般比较好修
看看公共点有无节点可断的,缩小范围,烧鸡也是快捷的方法  详情 回复 发表于 2016-1-22 21:29
发表于 2016-1-22 21:29:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
xsp1980 + 3 确实可以断开一些点,缩小范围。
发表于 2016-1-22 22:16:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
公共点短路  送钱来了
