查看: 4255|回复: 30
G470 USB不能用
发表于 2016-1-22 14:08:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
G470板号LA-6751PREV:2.0  加上ESATA口一共4个口都不能用其中3个测得U口对地组织正常右侧的那个口其中一个数据对地在10以下感觉不对又查不出来总不能直接换桥,如果是这里的问题那其他几个口没事怎么也不能用呀
发表于 2016-1-22 14:25:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
阻值正常的 电压也有吗
发表于 2016-1-22 14:32:13 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
U口电压正常,就是桥了
发表于 2016-1-22 14:38:26 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
先刷BIOS USB供电正常不?
发表于 2016-1-22 14:39:52 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
如果数据线对地10,那就是桥了
发表于 2016-1-22 14:53:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一般右侧的U口易坏,查数据线有无通过其他转换器件,或者本身U口造成。都正常也只有桥了。
发表于 2016-1-22 15:02:48 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
应该是桥坏了
发表于 2016-1-22 20:35:28 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
数据阻值不行,直接换桥了
发表于 2016-1-22 21:08:45 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
直接干桥吧
发表于 2016-1-22 21:17:37 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
换桥吧,对地阻值不对~~~
发表于 2016-1-22 22:03:17 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
桥坏了。。
发表于 2016-1-22 22:54:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
数据线一般都是直通桥的  对地10  肯定不正常   除换桥  无它法
发表于 2016-1-23 11:21:00 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
直接换南桥
发表于 2016-11-4 09:17:28 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
那一个口不正常  足够说明 桥 的 USB 模块问题了
发表于 2016-11-4 09:24:42 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
usb全都不能用的话大部分都是桥的问题
发表于 2016-11-4 09:27:12 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
数据正常那一般就是桥了
发表于 2016-11-4 09:44:20 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
电压正常,数据线不正常只有桥了,先加焊
发表于 2016-11-4 09:54:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
像桥进军吧 骚年   4个U口  只有一个U的数据阻值不正常 肯定就是有问题
发表于 2016-11-4 09:58:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查供电,如果有干桥吧
发表于 2016-11-4 16:31:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
对地短路 估计是桥坏了
