查看: 4715|回复: 10
木柄75W电烙铁的秒用
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-2-16 11:50:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
主板上的大分立元件,如电容、电感和贴片管,一般用风枪取是比较费事的,还很容易损坏主板,一天在电子市场看到75W的扁口木柄电烙铁,灵机一动,何不用它来取电容和三极管呢。
买来后一试,真是爽啊,2、3秒电容就取下来了,华硕的主板,电容孔径小,以前损坏了好几块板,现在可好了,一会就好,不但如此,焊接也很容易,根本不用吸孔,直接就往上焊,不过时间可要很快的,温度高时间长了容易坏件。
欢迎大家试下,交流一下经验。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
郭郭有志 + 10 原创内容
发表于 2009-2-16 13:07:25 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
能上个图吗?没太看懂啊。
发表于 2009-2-16 13:31:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
楼主不会说的是那种焊接铁吧,效率是高,那温度也太吓人了……
可以搞个便宜黄花高功率烙铁,换个D头就可以~~
发表于 2009-2-17 11:18:25 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
上传两个图看一下
发表于 2009-2-17 11:20:21 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
这个是工业用的,在我们这的电子市场里才10元钱一个,很便宜,但接地要自己做。
发表于 2009-2-18 18:46:13 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
太生猛了!呵呵
发表于 2009-2-19 14:33:24 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
升温好像有点快~
发表于 2009-2-20 13:58:25 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
我有一个50W 的一直闲置 不就有用武之地了。
发表于 2009-2-20 19:38:41 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
用心飞翔 发表于 2009-2-17 11:20
楼主可是没考虑这个问题啊,这种东西干活电击穿的风险有多大?
发表于 2009-2-20 22:29:45 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
没搞错吧,那是焊塑料什么的用的,用来焊主板,时间久一点板子都焊坏了,不如买个好点的焊台啊。
发表于 2009-2-22 16:52:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
跟普通的没啥区别嘛,买会一个搞弯就搞定了,咱修彩电电脑度靠它
