查看: 2047|回复: 12
GA-F2A85XM-HD3复位一秒一闪
发表于 2016-1-22 12:33:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
GA-F2A85XM-HD3,手上无此板U无假负载,测试卡时钟灯常亮,复位灯一秒一闪,内存1.5V,系统总线3.3,VDDSPD3.3,VDDA2.5不知测哪,CPU供电大电感那都是0.8V.请老师提供此故障思路,谢谢
补充内容 (2016-4-26 22:53):
现在这块板弄好了,就是刷个BIOS,之前没有CPU
发表于 2016-1-23 09:46:30 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
上淘宝买个a4的u,那种fm2的双核,30多快,简直白菜价
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-1-22 17:54:36 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
没有U也修不了   这个板子要上真U
发表于 2016-1-22 13:05:10 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
老师来帮忙呀
发表于 2016-1-22 13:13:25 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
8脚管子一般都是N加P沟道或双N和P沟道组合。
发表于 2016-1-22 16:19:03 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
VDDA2.5 一般就在cpu座上面,杂牌板子一般用1117转换的,技嘉的好像是8脚芯片产生
确实在内存槽边有个八脚 2.5V出来  详情 回复 发表于 2016-1-22 17:59
发表于 2016-1-22 16:19:49 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
cpu电压0.8也不正常
发表于 2016-1-22 16:58:44 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
不知道从哪儿入手就先刷下bios吧
发表于 2016-1-22 17:48:40 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
买个假负载就好测了,按照顺序测
发表于 2016-1-22 17:59:34 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
确实在内存槽边有个八脚 2.5V出来
发表于 2016-1-22 18:05:39 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
换CPU试试,AMD的容易坏
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
易点小弟 -8 没有U 换毛 乱回答
发表于 2016-1-22 22:03:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
修板没有U  怎么能行  这个板上什么U的
发表于 2016-1-23 00:05:30 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
你没CPU试修什么?现在的板都是这样的,在供电正常复位正常后诊断卡上面的复位灯就是会一闪一闪的
