查看: 2185|回复: 1
华技电源家电保护,不接机器正常但成线电压过高
发表于 2009-2-16 11:23:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我有一个华技电源,接机器上家电保护,不接机器,短接绿线风扇还转。橙线3.3变成4.0V   其他各线电压正常,,就3.3V电压过高,,前级和后级的管子我都拆开看了,都没坏。。。并且还吱吱响。 后级散热片底下有个电阻烧黑了,我换成1K的,还那样,,芯片是TL494和UPC339C    请问该怎么修??
发表于 2009-2-16 21:02:03 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
还有就是431电路和光藕。
