查看: 2118|回复: 7
Z580 上电0.278掉电秒杀
发表于 2016-1-22 11:57:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
这个机器来了 就以为是bios  直接了 5个  发现有一个解压还是坏的!鄙视下发的人!客户没拿开关过来 直接想起N4110 通病 干bios 干bios 结果 失败! 只能开关飞根线 测量电压!
查mainon 被拉低  后来 发现PL12 瞬间上电就只有0.134V   正常应该是0,.075v  算是IC对地漏电了 但是待机0.0010 算是正常! bios-Z580独显DALZ3AMB8E0 REV.E-已经验证.zip (2.78 MB, 下载次数: 10)
参与人数 4下载分 +34 收起 理由
新人求罩 + 4 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
Blue江 + 10 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
句容诚信电脑 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 10 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-1-22 12:01:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个是待机不正常
发表于 2016-1-22 12:13:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
PL12是电感吧??对哪漏电了??
MOS管漏电了  详情 回复 发表于 2016-1-22 12:20
发表于 2016-1-22 12:19:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
后来 发现PL12 待机就有0.134V   漏电了 直接在OR33上找了一个一样的 换上!
没看明白  到底是换了电感  还是 330的电容  还是电阻   啊R33没看到有啊
发表于 2016-1-22 12:20:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
kindle1982 发表于 2016-1-22 12:13
PL12是电感吧??对哪漏电了??
MOS管漏电了
发表于 2016-1-22 12:23:15 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
强哥一出手
  就知有没有
发表于 2016-1-22 12:56:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是换的PU10吗
发表于 2016-1-23 10:13:22 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
你是换的芯片好的吗
