查看: 1197|回复: 6
求助 联想Y470 电池开机不亮 外接电源正常使用
发表于 2016-1-22 02:55:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
单电池 开机不显,,, 插上电源正常使用 ,,  充放电正常,,, 插上适配器开机之后拔掉适配器也是可以得,,,,,,,这能是那块地问题
发表于 2016-1-22 13:54:12 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
自己顶   求大神支招
发表于 2016-1-31 14:09:23 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
冲动芯片换掉先
发表于 2016-1-31 14:10:06 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
充电
芯片 换掉先
发表于 2016-1-31 14:36:28 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
电池不亮,总得看看主板在单电池状态时上电过程吧。能上电到什么地方?
发表于 2016-1-31 14:36:49 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2016-1-31 14:39:51 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
可能电池电压过低,测测看电池隔离后的电压多少呢
