查看: 7344|回复: 21
[冠捷]
aoc显示器花屏彩色渐变,有时恢复正常,高手帮看看什么坏了?
发表于 2016-1-22 01:35:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2016-1-23 13:06:31 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个型号坏屏的多
发表于 2016-1-22 09:41:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看看屏线,或者逻辑供电
发表于 2016-1-22 09:48:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
逻辑板供电和程序,修这个有难度
发表于 2016-1-22 10:12:09 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
先换根屏线试试,不行再找其他原因,不过擦屏线一般可以解决这种问题!
发表于 2016-1-22 10:49:32 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
也有可能是屏坏了。
发表于 2016-1-22 12:56:25 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
逻辑板供电的问题
发表于 2016-1-22 21:38:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
这种问题  估计你解决不了了   液晶屏   逻辑板的供电   可以就查一下吧
发表于 2016-1-22 23:11:32 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
三星屏{:4_101:}
发表于 2016-1-23 13:25:53 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
先看看屏线。如果有点屏器用点屏器看一下,八成是屏坏了,三星的坏屏可是出了名的。
发表于 2016-1-23 21:02:34 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
排除平线的问题,屏主芯片不良
发表于 2016-1-23 21:44:23 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
查逻辑板电压看看
发表于 2016-1-23 21:53:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
逻辑板主芯片或者升压或者程序
发表于 2016-1-23 22:06:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你这个有俩毛病吧 驱动板和逻辑板
发表于 2016-2-1 00:26:24 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
zhongnews 发表于 2016-1-22 10:49
也有可能是屏坏了。
给专业维修的说是屏坏,我不信!!
发表于 2016-2-1 00:28:11 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
a471145932 发表于 2016-1-23 22:06
你这个有俩毛病吧 驱动板和逻辑板
可信:):)
发表于 2016-2-1 14:45:31 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
逻辑板供电和程序
发表于 2016-2-1 17:33:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先换屏线试下,不行再换通用驱动板试下,慢慢排查吧
发表于 2016-2-1 17:42:21 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
楼主不用再修了,已经是废屏一个了
发表于 2016-2-1 17:42:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
查屏电压vgh
