查看: 3960|回复: 6
求助:华硕 P5SD2-VM 主板 跑D4 D5,内存无时钟
发表于 2009-2-16 10:15:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
华硕 P5SD2-VM 主板 跑D4 D5,不过内存,上的是DDR2电压正常1.89V发现其6条时钟均无电压,内
存时钟信号由单独时钟ICS9P935AFLF提供,在ICS官网上找到它的PDF
内存的6条时钟分别接入PIN 1. 2. 15 16 26 27
上图是否可以理解为当 SCLK .  SDATA.   FB_IN . CLK_INT . CLK_INC
及供电正常时,IC就会输出时钟信号??
现在测量的结果是,供电1.8V,SCLK .  SDATA.  CLK_INT . CLK_INC,正常,
FB_IN 无电压, FB_IN 与FB_OUT 串0欧姆电阻成回路,断开0电阻,FB_IN 与FB_OUT也无电压,我想知道是先有FB_IN还是先有FB_OUT,因在网上买不到此IC,无法代换检查,如果谁手头有这板子,帮我看下,谢谢了 9P935.pdf (191.81 KB, 下载次数: 54)
发表于 2009-8-27 20:56:31 | 只看该作者 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
wo de 一个因特尔原装主板 内存6个时钟也都没有跑线 全部进北桥~ 真难搞
发表于 2010-2-22 11:09:35 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
现在有个主板和你楼主的主板一个问题
发表于 2010-3-16 11:18:16 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
我的也是同样的板,同样的问题,找PDF没找到,兄台高手,让你给找到了,不知道你的板了修好了没有?!
发表于 2010-3-16 14:15:30 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
换内存时钟芯片试试
发表于 2010-3-16 22:33:48 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
没有芯片换,我断开0电阻,BF_IN有0.3的电压,但接上就没电压了,试过断开,但时钟还是没电压!
有没有高手,见过这种情况,请指都一下!
发表于 2010-3-16 22:49:53 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
楼主我是新手!在进来学习!你讲的不错!谢谢了
