楼主: 新人求罩
Z580 时不时白屏 简修
发表于 2016-1-25 21:08:09 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我看表看不出来
发表于 2016-1-25 21:12:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
新人求罩 发表于 2016-1-21 22:47
no  我还指望着下次来修显卡呢
楼主真是高瞻远瞩
.............哈 这个叫做缺心眼 嘎嘎  详情 回复 发表于 2016-1-26 09:28
发表于 2016-1-25 21:13:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我一般都是直连
直连也是可以的 但是我发帖可不能这样 不然我分析一下干啥用 给新人看的 原理要知道 知道原理后怎么解决都随你  详情 回复 发表于 2016-1-26 09:31
发表于 2016-1-25 21:50:43 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主修的很细心  一般为了省事 可以直接拆除Q65     是不是拆除Q65进入待机屏幕一直供电啊 》??
不会的 待机 不出这个电压的 你取了Q65 那么这个就一直是导通状态 导通归导通但是输入电压都没产生你导通有毛用 所以待机屏幕没有供电  详情 回复 发表于 2016-1-26 09:30
发表于 2016-1-26 09:28:47 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
发表于 2016-1-26 09:30:06 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
感谢楼主的耐心回答  详情 回复 发表于 2016-1-26 21:43
发表于 2016-1-26 09:31:15 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
发表于 2016-1-26 21:43:48 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
新人求罩 发表于 2016-1-26 09:30
不会的 待机 不出这个电压的 你取了Q65 那么这个就一直是导通状态 导通归导通但是输入电压都没产生你导通 ...
感谢楼主的耐心回答
发表于 2016-1-29 22:15:10 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
加油!继续发点好帖子
