- 积分
- 720
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-6-26
- 精华
机器型号:Z580
机器故障:时不时的白屏 外接正常
维修思路:屏幕3.3供电
机器拆开后 裸板点亮 正常 检测接口处 3.3V正常
过一会后开始白屏 趁这个时候 检测 发现3.3V已然有了变化
3.3 变成2.6
检测G极电压 为4.138 未能使其完全导通
取掉G极电容故障依旧 横移上拉电阻 有阻值正常
于是拆了Q65 电压正常完全导通
于是更换其Q65 故障修复
亮图
这个电路 运行过程就是 待机模式下 Q1 2脚无电压 上拉的+5V导通两边Q65 使其不输出控制电压+15v以及输出的LCDVCC 当然待机的时候+3V 也是没有的
触发后 Q1 2 为高导通上拉的5V 使其Q65两端截止 并其他地方输出+3V 然15V已至Q4使其完全导通 (个人见解 )
购买记录 购买人数1 | 价格 | 购买时间 |
会员1160133 | 0.5元 | 2021-12-3 21:18 |
查看所有购买记录
