楼主: 青杏煮酒
技嘉H61M-S2-B3 卡在LOGO后掉电 维修一例~~~~
发表于 2016-1-22 14:55:21 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
楼主这加个集显是个好想法
发表于 2016-1-22 15:01:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
非常独特维修实例,H61芯片组CPU的显卡电我修理时因这个电是节能方案设计,只有到系统时才会出来电啊。
发表于 2016-1-22 20:16:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这方面真的很欠缺,这主板cpu集显叫CPU_VAXG,同样是H61,打开微信的H61就找不到CPU_VAXG,还有北桥负责的集显供电名称也不知道哦
发表于 2016-1-22 20:25:41 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
卡在LOGO,我就拆外设了。
发表于 2016-1-22 21:10:28 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
原来如此呀。学习了,。
发表于 2016-1-22 21:15:48 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
亮机以后  集显供电大概0.4V
发表于 2016-1-22 21:18:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
下次修到一定要测一下,很好的经验。
发表于 2016-1-22 23:21:59 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
用示波器测这个电压看是怎么掉的估计就明白了
发表于 2016-1-23 10:09:11 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
感觉笔记本也是如此,如果CPU或者显卡供电不OK,也会出现亮机卡机
发表于 2016-1-23 21:47:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
集显不出,, 还能出LOGO吗?奇怪
发表于 2016-1-23 21:50:07 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
修好后高兴了多久,修好弯路机,那是特得意的事,我修电视机每次多是这样的
发表于 2016-1-23 22:09:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
没集显供电也能亮,第一次见到
发表于 2016-1-25 15:42:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
做维修有时候就是这样,会走很多弯路,最终能修好也会有很多体会吧,加分支持一下。
发表于 2016-1-25 16:15:12 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
集显没供电竟然还亮机....神一样的ga
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
遇说还修 + 5 收老头的破烂儿怎么还不来?
发表于 2016-1-25 16:26:20 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
之前我也修道过一个 外设全拆了也不行   最后放弃了  原来可以这样
发表于 2016-1-25 17:17:34 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你说的没错集显供电我经常不会想起来它,边缘化了
发表于 2016-1-25 17:25:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
之前有块华硕和你故障有些类似没有搞定
发表于 2016-1-26 08:03:32 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
楼主人才呀。
发表于 2016-1-26 09:23:11 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
想请教一下H61的时序问题:
内存------PCH_PLL-----PCH_1_05-----CPU_VTT-----VCCSA---CPU_VCORE
集显供电是在什么时候出来的呢?
再有,就是集显供电的控制信号是由CPU电源管理芯片控制的吧?
从上面的电路来看,很容易让人误以为是控制电压不对,但楼主判断准确,佩服。
集显供电 应该是 读了BIOS后 才出来的  详情 回复 发表于 2016-1-26 11:20
发表于 2016-1-26 10:28:49 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这是一个很好的维修经验,谢谢楼主了
