楼主: 城市维客
联想B50-30不开机换带胶CPU的一个案例!
发表于 2016-1-21 21:31:49 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
以后就只有换换换了
发表于 2016-1-21 21:34:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害,赞一个。
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
thcloud -1 严管板块 记得下次注意
发表于 2016-1-21 21:53:53 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主很厉害  万一买一个植上去 还是一样无法开机 那就傻了,,,,。。
发表于 2016-1-21 21:56:24 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
hong1099822616 发表于 2016-1-21 20:14
不过usb受cpu管还是很少的
多合一芯片 这时就不能叫CPU了。应该叫MCP.
发表于 2016-1-21 21:58:27 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
低电压!!这也太低的电压!!很少见
发表于 2016-1-21 21:59:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这本便宜,做工省料,市场价格竞争的恶果。唯一外观还可以。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
城市维客 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-1-21 22:12:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
补漆是用绿油补的吧
发表于 2016-1-21 23:00:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
说对了,这本就外观还可以,成本底线
发表于 2016-1-21 23:01:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是用的绿油,外光照凝固
发表于 2016-1-21 23:04:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
确实如此,这个芯片还挺贵的,我做BGA很少会失败
发表于 2016-1-21 23:05:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你可以叫CPU,也可以叫PCH北桥,或MCP,都行
发表于 2016-1-21 23:08:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
LIJUN911025 发表于 2016-1-21 19:33
我只换过两个AMD单U  都是USB数据线短路的,英特尔也这么损 啊!!看来以后真的就换U了!
采用此芯片,成本低,这本卖的肯定便宜,光驱都是模型,风扇也没有
发表于 2016-1-21 23:10:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
hyy 发表于 2016-1-21 19:40
这外一体的u的质量真的是不敢恭维啊,已后这个肯定是一把一把的坏
采用此芯片的坏的肯定多,机子比较新,估计以后是通病了
发表于 2016-1-21 23:11:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
99617300 发表于 2016-1-21 21:24
0.3就亮机,第一次听说,学习了 ,可能四代的新机都是这样吧
现在的笔记本做工越来越省电了。
发表于 2016-1-21 23:15:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
城市维客 发表于 2016-1-21 23:01
是用的绿油,外光照凝固
外光照???不用紫光吗
发表于 2016-1-21 23:23:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
第一次看到这种主板,都集成了。是不是以后就直接换(⊙o⊙)哦
发表于 2016-1-21 23:31:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
句容诚信电脑 发表于 2016-1-21 23:15
外光照???不用紫光吗
是的,用的紫光灯
发表于 2016-1-21 23:34:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
集成的维修风险很大啊
发表于 2016-1-21 23:40:23 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
佩服 佩服 以后BGA的问题就请教你了
发表于 2016-1-21 23:50:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
我看现在有不用紫光照的速固的绿油啊
