查看: 1984|回复: 18
华硕K43SV开机无显无CPU供电维修
发表于 2016-1-21 18:20:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
开机电流0.6快速掉回0.35左右不动,量电压除CPU供电其它电压都出来了。换CPU试也一样,把CPU拿掉有电压,把95831的24脚对地电阻去掉出电压说明CPU供电电路正常。应该是南桥没正常工作引起的,下了BIOS刷上故障依旧。上论坛看有说是南桥背面排阻引起的,于是把后面排阻加焊了还是一样。按以往维修经验HM65以上不出CPU供电大多是南桥电路不正常引起。上BGA加焊南桥竟然不OK,准备换南桥无意中发现不远处一个电阻一头腐蚀了,拆下电阻量阻值33欧换一个上去,通电电流上去了维修结束。
华硕主板修了也不少,算是总结出经验了,华硕主板难修是因为没有图纸和主板上元件无标识。所维修思路应该改变,不需要什么技术和经验也不用看电路图,只需要拿个放大镜把灯光调亮看就行了,看哪个电阻腐蚀了就换掉,没有的话就加焊排阻,百分之九十的故障都可以排除了。
参与人数 8下载分 +15 收起 理由
ct4251809 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
玉树凌风 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
fsh + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
873808892 + 2
天意wx + 2 感谢分享 鼓励发帖 加分
申再球 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
LIJUN911025 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
szzbq + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-1-21 18:38:29 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
兄弟!经验之谈呀。
发表于 2016-1-21 18:38:52 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
华硕的排阻问题确实很多,不过一般看不出来呀。
发表于 2016-1-21 18:45:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
高手   在人间
发表于 2016-1-21 18:54:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-1-21 20:53:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
排阻修过几台,这个电阻还是第一次见呢
发表于 2016-1-21 20:57:11 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
其实asus的好多论坛都有点位了      修一些线路故障的时候  也一样分析
发表于 2016-1-21 21:07:53 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
哎哟  *脏话*   这样都可以修好
发表于 2016-1-21 21:28:32 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
经验啊,特别是排阻
发表于 2016-1-21 21:51:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
秒杀的节奏啊
发表于 2016-1-21 22:09:29 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
华硕的主板上元件无标识  很烦人啊
发表于 2016-1-21 22:25:02 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
主板厂家故意这样搞,就是为了技术保密和保障人家品牌售后有钱可赚啊
发表于 2016-1-21 22:57:11 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
怎么看腐蚀呢~有点不理解了
发表于 2016-1-21 23:46:10 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
并不是每个故障都能看出来的
发表于 2016-1-22 00:43:10 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
我也有台K43S,放很久了,CPU供电没出。改天仔细看下
发表于 2016-1-22 07:34:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主总结的不错,我也的好好的学习!
发表于 2016-1-22 08:19:25 | 只看该作者 来自: 哥伦比亚 来自 哥伦比亚
gracias por compartir
发表于 2016-1-22 08:24:54 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
排阻真心不好找,得用心找
发表于 2016-1-22 15:06:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
好经验,加分支持。感谢分享!
