查看: 8802|回复: 13
一插usb设备电脑就自动重启
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-6-28 15:45:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
我有一昂达p4ms的主板,只要一插上usb设置电脑就自动重新启动了,摄像头和移动硬盘都是一个样,一插就就重启了,请大家帮忙讨论解决一下,
发表于 2007-6-28 15:47:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
对地打阻值检测USB各脚,如无异考虑SB
发表于 2007-6-28 15:50:38 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
查南桥是否正常,
以及5VDUAL电压的管子.
发表于 2007-6-28 15:55:07 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
把USB的5V供电改成ATX 5V
不要用SB5V~
发表于 2007-6-28 16:02:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
用万用表测过usb的供电脚有5.12V电压,供电应该正常吧,就是不明白为什么一插上就重启?其他的都正常,我正用这台电脑在上网!
发表于 2007-6-28 16:03:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
前置的和后置的接口都是一样
发表于 2007-6-28 16:23:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你却定是板问题吗?会不会系统?
发表于 2007-6-28 17:06:24 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
以前帮网吧修过这样的故障    就是更换USB接口的电源即可哈
发表于 2007-6-28 18:14:41 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
把USB的5V供电改成ATX 5V
这方法我得试试,谢谢十三
发表于 2007-6-28 18:22:19 | 只看该作者 来自: 重庆江津区 来自 重庆江津区
是啊!改5VSB供电为ATX5V供电,是好方法!经常遇上移动硬盘由于5V供电不促造成不能识别,这次有好方法解决了!
发表于 2007-6-28 20:44:29 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
同意楼上的!
我一般也是这样做的!
发表于 2007-6-28 21:27:25 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
我见过一插u盘就立即当机的,但是硬盘盒、摄像头、手机却没事
发表于 2007-6-28 21:34:30 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
原帖由 夜雨十三天 于 2007-6-28 15:55 发表
把USB的5V供电改成ATX 5V
不要用SB5V~
要飞线吧?
发表于 2007-6-28 22:44:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有跳线的。我一般都用红5V,紫5V容易出问题
我碰到一片ONDA的板,插前置USB接口和其他板不一样
一般的板都是2个USB并列的,这鸟板竟然是一个这个方向,一个反方向,也就是1个USB针的5V靠近另一个USB排针的地线,开始插反了,把保险烧断了。后面仔细看才看出名堂来
