查看: 2240|回复: 14
b470屡烧330电容 误解
发表于 2016-1-21 13:44:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
手里接了一台大短路的 B470  以为捡死鱼   拆开  修过又坏了的   看到铁壳MOS上管换掉了    烧鸡伺候,   PTC4402  PTC4403  330电容发烫   然后拆掉装上一对好的330 一插的电  330又烧掉了  然后我就把CPU供电芯片  铁壳MOS管改成普通,在装330电容 上电又烧掉了    不知道咋搞了
发表于 2016-1-21 13:48:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
图在这里,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2016-1-21 14:04:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
推动有木有  换
发表于 2016-1-21 14:06:23 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
烧330电容U没有烧吗?
发表于 2016-1-21 14:07:58 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
用示波器测下上下管的G脚不是不 正常
发表于 2016-1-21 14:08:24 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
查一下反馈电路
发表于 2016-1-21 14:10:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把从芯片也换了
发表于 2016-1-21 15:09:27 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
cpu供电还是有问题的,如果是商店上管一直导通,19V下去,330电容还是很容易挂的。
发表于 2016-1-21 15:14:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
焊盘烧了2个脚  哎
发表于 2016-1-21 15:22:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看看下管控制极有没有断线,MOS管和芯片一起换掉
发表于 2016-1-21 15:33:02 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
上管被击穿所以烧电容
发表于 2016-1-21 19:58:48 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
你是不是上下管极性焊错了 上电电压过高才烧
发表于 2016-1-21 20:04:56 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
既然是烧的  你要多看看是不是 有断线 把烧过的地方刮干净看看 说不定有新的发现
发表于 2016-1-23 10:11:06 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
这种一般情况能烧这的,距离铁壳上管最近的黑色小小的八条腿芯片大部分都会坏!建议换一组!前提手工活必须过关,这种一旦焊不好就会烧,严重CPU就烧挂了!
发表于 2016-1-23 11:03:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
boot 电路不正常也会烧电容和上管的,LZ查下看看
