查看: 3612|回复: 13
求助,都读BIOS了,为什么还没SMBUS波形?
发表于 2016-1-21 13:30:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
MS-7519主板两块,测试BIOS上1,2,5,6,上都有波形,测试SMBUS总线上却只是持续的3V多的电平,请问大家,现在大概走到什么位置了,BIOS已经刷了官方的BIOS了,在其它板上测试不装CPU也能测到SMB总线波形
发表于 2016-1-21 14:08:40 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
还要看看波形出了多久。
你好,图已经上传上来了,麻烦看一下,要更多的图也可以,  详情 回复 发表于 2016-1-21 15:35
你好,请问你指的是BIOS的哪个引脚?我给你上传个图上来  详情 回复 发表于 2016-1-21 15:19
发表于 2016-1-21 15:19:00 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
ccjy 发表于 2016-1-21 14:08
还要看看波形出了多久。
发表于 2016-1-21 15:35:47 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
还要看看波形出了多久。
发表于 2016-1-21 15:52:38 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
问一下,读BLOS是不是代表CPU发出了ADS#信号?
G31 G41的板测BIOS波形无实际意义,我做个实验,人为把CPUPG或者CPURST接地,同样能测到波形,你也可以试试  详情 回复 发表于 2016-1-21 22:07
发表于 2016-1-21 22:05:54 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这个波形无实际意义,不信的话你可以把BIOS芯片拿掉不装去测1 5 6脚,同样能测到持续的波形,把你2脚波形的时间调短,拉长点发个图看看,如果是三次以上的话好么CPU寻址BIOS基本是正常了。
发表于 2016-1-21 22:07:20 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
发表于 2016-1-21 22:08:49 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
你那个2脚的波形看上去感觉应该是读到BIOS了,查下FSB总线看有没有断线的,用灯座看看吧。没灯座就上假负载打值
我重新测了2脚波形,你看看  详情 回复 发表于 2016-1-22 10:10
发表于 2016-1-22 10:10:16 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
凤城 发表于 2016-1-21 22:08
你那个2脚的波形看上去感觉应该是读到BIOS了,查下FSB总线看有没有断线的,用灯座看看吧。没灯座就上假负载 ...
我重新测了2脚波形,你看看
这个波形是对的,CPU读取到内存了,不跑码一般是就CPU到桥有线不通。  详情 回复 发表于 2016-1-22 22:48
刚听你的用CPU假负载测了一下,有一根D11数据线阻值无穷大,请问下一步该怎样?  详情 回复 发表于 2016-1-22 10:44
发表于 2016-1-22 10:44:00 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
dx-bin 发表于 2016-1-22 10:10
我重新测了2脚波形,你看看
无穷大先仔细看一下板正面与背面CPU到北桥有没有断线的,如果没断线,要么是CPU座子有空焊要么就是北桥有空焊了  详情 回复 发表于 2016-1-22 22:49
发表于 2016-1-22 11:27:18 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
你只能烤烤CPU座,烤烤北桥,看看是不是虚焊了。
或者过孔不通。
看运气了。
一般能读BIOS,就可以考虑地址、数据线了。
楼上的版主已经说得比较清楚了。
发表于 2016-1-22 13:19:57 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
看来没戏了,没BGA
发表于 2016-1-22 22:48:28 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
我重新测了2脚波形,你看看
发表于 2016-1-22 22:49:29 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
