查看: 2326|回复: 22
Y471A 不充电求助
发表于 2016-1-21 11:44:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
BAtt+  没电压,只有0.35V 。       求大神教下怎么查,该查那个信号 PQ311 PQ314 PU301 都已经换了。
发表于 2016-1-21 11:44:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
版号 LA-6884P
发表于 2016-1-21 11:48:33 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
把充电芯片换了
PU301是什么芯片?  详情 回复 发表于 2016-1-21 11:51
发表于 2016-1-21 11:48:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有人么??  能教教么?  急急急急
发表于 2016-1-21 11:51:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
PU301是什么芯片?
pu301什么芯片都不知道,怎么教你?图纸都不会看  详情 回复 发表于 2016-1-21 12:03
发表于 2016-1-21 11:53:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2016-1-21 11:56:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
  论坛的老师们,求助啊!!!!
发表于 2016-1-21 11:58:29 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
帮不了你。什么数据都没测。条件满足哪些你可能都不知道。没办法
发表于 2016-1-21 12:03:58 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
yi8384 发表于 2016-1-21 11:51
PU301是什么芯片?
,我知道啊  详情 回复 发表于 2016-1-21 12:20
发表于 2016-1-21 12:05:47 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
楼主,说说你发图的意图
发表于 2016-1-21 12:08:34 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
你把电压都测了吗 什么都没有
发表于 2016-1-21 12:09:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不充电,系统下能否识别到电池?查电池接口CLK/DAT到充电芯片到EC之间线路是否通?
系统识别不到,CLK DAT 通EC。  详情 回复 发表于 2016-1-21 12:22
发表于 2016-1-21 12:09:13 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
电池码片故障也要引起不充电
发表于 2016-1-21 12:18:41 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个要查充电IC
发表于 2016-1-21 12:20:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
,我知道啊
发表于 2016-1-21 12:22:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
系统识别不到,CLK DAT 通EC。
发表于 2016-1-21 13:15:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我最近也在修不充电的机器, thinkpad t430   订的芯片还没到过。我的 是 识别到电池。 用新电池可以 单独 正常使用,然后 就是不 充电,你的也是识别到不充电?
发表于 2016-1-21 13:16:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不充电的故障遇到很少,所以没什么思路。
发表于 2016-1-21 13:42:49 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
不充电我认为有这几方面的原因,电池电量太低也不会给电池充电。主要查,TEMP是否到IO,主要看指示灯由变化没有,如果无变化看,II2C总线的电压是否一直,示波器看波形,如果有波形,IO 正常。如果没有波形,IO没发出。IO坏。如果充电指示灯变化了,查充电芯片的5个条件,供电,ACDET检查适配器插入,产生REGN线性6V电压,产生ACOK3.3V给IO,到IO里面是高电平。SKNSKP电流检查 都正常就查自举升压 最后查电感和滤波电容,刷BIOS
发表于 2016-1-21 15:47:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
只测BATT,其他条件都查了吗,条件都正常换芯片
