查看: 7137|回复: 12
电源啸叫是怎么回事??
发表于 2009-2-15 22:27:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
百盛的LW-6228电源,短接绿线,输出正常,但是啸叫,几秒之后自动关。再短接绿线还能开,如此反复,请高手看看!!吱。。。。。。。。。,这样的长音!!
发表于 2009-2-15 22:41:10 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
是不是跟气球破个小孔漏气的声音一样啊 我也见过几个这样的电源 不过比你的严重多了 都没有电压才、输出 现在电源那么便宜没必要修 再说我也没那水平
发表于 2009-2-15 22:41:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电容肯定爆了。先换了坏的电容再说吧。
发表于 2009-2-15 22:51:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我修的一个电源也是
上机用正常了
就是有高频叫的声音
目测没有爆的电容
发表于 2009-2-15 23:11:10 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
楼上修的电源是什么问题???毛病在哪怎么解决的???
发表于 2009-2-16 12:04:34 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
我晕,少上了个电容!!
发表于 2009-2-16 17:20:17 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这种声音一般是两只电源开关管驱动不平衡,查查那二只小电解与二只二极管是否损坏?
发表于 2009-2-16 18:27:49 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
以下图为参考,先测AB和BC的电压是否相同。不同的话测激励管的基极电压或494的8、11脚电压是否为2。2V左右。
发表于 2009-2-16 21:18:54 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
半桥功放管其中一只故障,
激励管参数不对称
反馈信号窜入高频干扰
发表于 2009-2-17 10:51:03 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
多谢楼上的几位。就是说电源的这种叫声基本是来自开关晶体管是不是??一般是由于电压不正常是吗??
发表于 2009-2-17 18:37:33 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
看楼上咪咪师傅的思路,用8楼的参考。
发表于 2009-2-17 20:57:19 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
这几个点的电压我都测量了,给莫名大大发的短信,帮我看看对不??
发表于 2009-2-17 20:58:17 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
这几个点的电压我都测量了,给莫名师傅发的短信,帮我看看对不??另  是在电源修好时测的。
