查看: 2633|回复: 13
V星主板785GTM-E45M,上U不出CPU供电
发表于 2016-1-21 01:34:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西 来自 陕西
V星主785GTM-E45M,上U不出CPU供电,取了U不上或者假负载电压供电正常。是CPU坏么?哪位帮忙分析下
发表于 2016-1-22 16:28:49 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
凤城 发表于 2016-1-21 21:34
具体得看电源IC,有些电源IC是这样的,不上U能出供电,上U不出供电,如果是这种类型的IC那么可以说明电源IC ...
问题找到了,论坛里有个案例和这个一样,前级的芯片带负载有问题,导致供电EN信号起不来
确定是这个带不起负载的问题吗??我手上也有一片映泰770的大板 上CPU没有CPU供电,,不上CPU 反而有CPU供电 芯片换过。。。  详情 回复 发表于 2016-1-26 21:41
发表于 2016-1-21 17:24:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查一下他的三个条件的电压是否正常。
发表于 2016-1-21 19:24:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主好好研究下   相同故障论坛有多个帖子  都没解决
发表于 2016-1-21 21:34:07 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
具体得看电源IC,有些电源IC是这样的,不上U能出供电,上U不出供电,如果是这种类型的IC那么可以说明电源IC是没有问题,查一下CPU供电产生的条件,就不用去考虑换电源IC了
问题找到了,论坛里有个案例和这个一样,前级的芯片带负载有问题,导致上U后负载不起来  详情 回复 发表于 2016-1-22 16:28
发表于 2016-1-23 14:14:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
之前好像也碰到过一片这样的板没有修好
发表于 2016-1-23 15:58:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种问题是比较麻烦。修到过其他主板也有这种问题很少修好的
发表于 2016-1-24 11:45:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查三大条件,跟着原理走,少走弯路
发表于 2016-1-26 14:59:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我遇到过,换了电源IC就正常了、
发表于 2016-1-26 21:41:55 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
带U测EN开启信号,  详情 回复 发表于 2016-2-2 09:27
发表于 2016-1-29 11:11:45 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
上假负载试下,查IC条件,VID,供电,EN这些
发表于 2016-1-30 15:27:38 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
           学习了
发表于 2016-2-1 11:15:07 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
学习了,谢谢
发表于 2016-2-2 09:27:57 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
xiongweizayz23 发表于 2016-1-26 21:41
确定是这个带不起负载的问题吗??我手上也有一片映泰770的大板   上CPU没有CPU供电,,不上CPU  反而有C ...
带U测EN开启信号,
