查看: 6345|回复: 10
华硕P8H61-M LX 无CPU供电
发表于 2016-1-21 00:45:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
华硕P8H61-M LX 无CPU供电  ,查得有一上管击穿,换后,上电不触发。论坛找了半天没有。无意中装上CPU戳了下开关针,开机了,插上内存接显示器直接亮机。
原来华硕P8H61-M不装CPU不触发
有一个ESC G41T-M5
http://www.chinafix.com/thread-927734-1-1.html   这个,修复好不跑码问题后,又来了新问题,开机几分钟就死机。示波器测得32.768波形会左右跳动,换别的板子测没有此情况,换了晶振和谐振电容还是一个样,料板吹了电阻,飞了。没有找到。难道是电阻或者南桥导致的问题吗?有谁遇到过这样的问题,分享下。各位师哥师姐指导下!
发表于 2016-1-24 10:09:06 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
LZ差点走弯路了,呵呵
发表于 2016-1-21 14:23:12 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
论坛搜,说有可能是外设或者是南桥故障,准备动手拆了。拆前又通了下电,直接好了 。现在已经开机一个多小时,还没有发现问题。额,悲剧的中的喜剧
发表于 2016-1-23 21:25:41 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
放电好的吧
不知道,刚接触这个,理论弱爆了  详情 回复 发表于 2016-1-23 23:45
发表于 2016-1-23 22:38:16 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
怎么修复的不跑码问题啊?
有VCORE PCI-E a13 14没有时钟,直接换了时钟芯片,修复无复位故障  详情 回复 发表于 2016-1-23 23:42
发表于 2016-1-23 23:40:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
我前些日子也遇到了华硕p8h61-lmx r2.0开机不上U无cpu供电,结果走了弯路,有跑马后又无显示,喇叭报警,后来看论坛帖子刷bios解决的
发表于 2016-1-23 23:42:59 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
huahui636 发表于 2016-1-23 22:38
怎么修复的不跑码问题啊?
发表于 2016-1-23 23:45:30 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不知道,刚接触这个,理论弱爆了
发表于 2016-1-24 10:36:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
i后面板上缺的电阻应补上吧,如果是晶体上/物料
发表于 2016-1-25 13:03:54 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
asus  p5系列 时钟 954坏的多
发表于 2016-1-25 13:08:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
Asus好多板都是这种问题
