查看: 2688|回复: 10
[显卡维修]
7300GT花屏加焊更花..
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-2-15 21:46:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西北海 来自 广西北海
昨天收到三板网吧用的M/N:精英武士 7312T
                              P/N:GeForce 7300GT 128MB DDR3 ,用MAST7测试结果如下:
   LANE    EB0 READ ERR EB0 WRT ERR  UNKNOWN ERR
FBA[31: 0]           0        17201            0
FBA[63:32]           0        18386            0
FBC[31: 0]           0        17490            0
FBC[63:32]           0        17501            0
External Bank 0 Failing bits:
   A00 A00 A00 A00 A01 A01 A01 A01 A02 A02 A02 A02 A03 A03 A03 A03
   A04 A04 A04 A04 A05 A05 A05 A05 A06 A06 A06 A06 A07 A07 A07 A07
   A08 A08 A08 A08 A09 A09 A09 A09 A10 A10 A10 A10 A11 A11 A11 A11
   A12 A12 A12 A12 A13 A13 A13 A13 A14 A14 A14 A14 A15 A15 A15 A15
   A16 A16 A16 A16 A17 A17 A17 A17 A18 A18 A18 A18 A19 A19 A19 A19
   A20 A20 A20 A20 A21 A21 A21 A21 A22 A22 A22 A22 A23 A23 A23 A23
   A24 A24 A24 A24 A25 A25 A25 A25 A26 A26 A26 A26 A27 A27 A27 A27
   A28 A28 A28 A28 A29 A29 A29 A29 A30 A30 A30 A30 A31 A31 A31 A31
   A32 A32 A32 A32 A33 A33 A33 A33 A34 A34 A34 A34 A35 A35 A35 A35
   A36 A36 A36 A36 A37 A37 A37 A37 A38 A38 A38 A38 A39 A39 A39 A39
   A40 A40 A40 A40 A41 A41 A41 A41 A42 A42 A42 A42 A43 A43 A43 A43
   A44 A44 A44 A44 A45 A45 A45 A45 A46 A46 A46 A46 A47 A47 A47 A47
   A48 A48 A48 A48 A49 A49 A49 A49 A50 A50 A50 A50 A51 A51 A51 A51
   A52 A52 A52 A52 A53 A53 A53 A53 A54 A54 A54 A54 A55 A55 A55 A55
   A56 A56 A56 A56 A57 A57 A57 A57 A58 A58 A58 A58 A59 A59 A59 A59
   A60 A60 A60 A60 A61 A61 A61 A61 A62 A62 A62 A62 A63 A63 A63 A63
   C00 C00 C00 C00 C01 C01 C01 C01 C02 C02 C02 C02 C03 C03 C03 C03
   C04 C04 C04 C04 C05 C05 C05 C05 C06 C06 C06 C06 C07 C07 C07 C07
   C08 C08 C08 C08 C09 C09 C09 C09 C10 C10 C10 C10 C11 C11 C11 C11
   C12 C12 C12 C12 C13 C13 C13 C13 C14 C14 C14 C14 C15 C15 C15 C15
   C16 C16 C16 C16 C17 C17 C17 C17 C18 C18 C18 C18 C19 C19 C19 C19
   C20 C20 C20 C20 C21 C21 C21 C21 C22 C22 C22 C22 C23 C23 C23 C23
   C24 C24 C24 C24 C25 C25 C25 C25 C26 C26 C26 C26 C27 C27 C27 C27
   C28 C28 C28 C28 C29 C29 C29 C29 C30 C30 C30 C30 C31 C31 C31 C31
   C32 C32 C32 C32 C33 C33 C33 C33 C34 C34 C34 C34 C35 C35 C35 C35
   C36 C36 C36 C36 C37 C37 C37 C37 C38 C38 C38 C38 C39 C39 C39 C39
   C40 C40 C40 C40 C41 C41 C41 C41 C42 C42 C42 C42 C43 C43 C43 C43
   C44 C44 C44 C44 C45 C45 C45 C45 C46 C46 C46 C46 C47 C47 C47 C47
   C48 C48 C48 C48 C49 C49 C49 C49 C50 C50 C50 C50 C51 C51 C51 C51
   C52 C52 C52 C52 C53 C53 C53 C53 C54 C54 C54 C54 C55 C55 C55 C55
   C56 C56 C56 C56 C57 C57 C57 C57 C58 C58 C58 C58 C59 C59 C59 C59
   C60 C60 C60 C60 C61 C61 C61 C61 C62 C62 C62 C62 C63 C63 C63 C63
Read    Error Count: 0
Write   Error Count: 70578
Unknown Error Count: 0
BIT  FRONT WRITE  FRONT READ  UNKNOWN
经我判断U4空焊,加了U4没反应,于是加焊U5试下,上电更花了,各位大哥帮个忙是个菜鸟是不是U4坏了
发表于 2009-2-15 21:49:53 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
显存是三星的K4J55323QG-BC14
发表于 2009-2-15 21:56:45 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
要是GPU没虚焊,看你MATS结果是显存全坏了,要是用的三星DDR3显存就有很大可能,我遇到好几片双敏7300GT 显存频率1400就是显存全坏了,好像是在超频在用。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
新诚达 + 10 就是这个原因-----超频显存
发表于 2009-2-15 22:25:41 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
GPU我测过了,GPU绝对没有问题,这显存坏完了吗,我没加焊时只是花屏而已啊
发表于 2009-2-15 22:35:30 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
我的估计你在加焊U5时造成了里面的锡球短路了,搞得全部位错乱,你得拆下来U5试下了,或者换点显存看下了,有时加焊GPU也没得那么容易坏的,
发表于 2009-2-16 00:43:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这种故障  昨天遇到一张  没撕维好 没辙 把gpu  换在其他板上了
发表于 2009-2-16 08:49:28 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
楼主的显卡花屏是不是那种很多小点点的,象星星一样的呀,不同色的,要是的话就得全部换显存了!!!
我以前的显卡就是这样的,刚过保就出现小点点,能开机进系统,能装驱动,但一玩3D不定时黑屏死机,有MATS一测,也是显存全有问题,没办法测着玩,最后把显存全换完就好了!!
发表于 2009-2-16 09:07:41 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
三星的K4J55323QG-BC14显存坏的机率大,是由于此显存放在一些超频卡上导致显存参考工作电压FBVTT高于1.2V引起显存损坏!
发表于 2009-2-16 22:08:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
8# 新诚达
就是版主说的这种显存,一片七彩虹7300gt  128 的  ddr3  1.2ns的  大花,加焊更花,从另一片显卡上取下版主说的这种型号  换上之后  更是花的一塌糊肚  呀  估计也是原显存全部损坏  换上去的差不多也是的,记得  1.4ns的也是从大花的卡子上拆的 很有可能也已挂掉  最后吧gpu换在铭瑄7300gt极光砖石版的卡上了
发表于 2009-2-16 22:13:40 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
云之南  你在昆明那里啊 老乡啊
发表于 2009-2-16 22:38:21 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
要是3星的显存 就别修了 拆GPU 吧 不然用现代的 同样频率的显存带换下 换一块 就会好一个通道的
