查看: 4800|回复: 11
联想S3-S431 超级本。BIOS密码解除!!
发表于 2016-1-20 20:36:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
今天接到一台联想S3-S431 超级本。 按开关屏幕亮起就显示要输入密码。。 BIOS上密码了。。 客户要求解开。。 嘿嘿。。 报好价格。 拆机。。拆开后有点小失望。 。主板已经被人动过了。。 BIOS也刷过了。 问客户是不是找人修过了。 客户说找了个师傅看了下。没解除掉。。。 一般习惯BIOS密码就想到刷BIOS。 既然人家搞过。BIOS应该没问题了。 。 观察了下。发现BIOS芯片左边一个 24S08C 的密码芯片。哈哈。 有独立的密码芯片。密码肯定在这个里面了。。 在坛子里面找了下。没找到空密码文件。。 就把芯片拆下来。 编程器读出来后。清空读出的缓存。。再写回去。。。焊回去。开机。出现两个报错后。 按FI 进BIOS了。 在里面溜达了一圈。设置了日期,时间。。 保存退出。。进系统。。   唯一的不满意的地方就是 开机会出现2个报错。 可以不管他,自己会跳过。。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 感谢分享 鼓励发帖 加分
发表于 2016-1-20 21:13:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
用什么编程器读的
发表于 2016-1-20 21:25:10 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
挺厉害了
发表于 2016-1-20 21:50:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
可是这样客户会答应吗?
发表于 2016-1-20 21:57:30 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
#编程器读出来后。清空读出的缓存。。再写回去。。。这个 可以去掉密码 ? 下次可以详细说明下
发表于 2016-1-21 08:17:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
方法有待验证哦
发表于 2016-1-21 08:27:12 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
发表于 2016-1-21 08:42:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
方法能讲的具体点就好好了
发表于 2016-1-21 09:29:31 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
读出来的还是原来那个啊!怎么刷回去就没有密码了呢!
发表于 2016-1-21 09:55:38 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
这个芯片在淘宝有卖的,30包邮,换一个就行 了
发表于 2016-1-21 09:59:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
清空缓存应该去不掉密码的吧  如果把这芯片直接拆了能不能解除密码?
发表于 2016-1-21 13:45:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不要用WINHEX打开填FF清空吗?
