查看: 1148|回复: 11
超级小白求助...
发表于 2016-1-20 19:54:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
手头上有块板,不上U上电不掉,测各电压均正常,但上了U就不停的掉电重启,不知道从哪里入手,请大师指导下!
发表于 2016-1-20 20:45:34 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
测量下cpu 4pin接口对地阻值情况,这种情况一般是cpu核心供电异常引起。
100左右到OL  详情 回复 发表于 2016-1-20 21:38
发表于 2016-1-20 21:04:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不上U的话CPU供电也都出来了吗?
不上U供电没有,上U掉电没有,自动启动又有了,反复这样的  详情 回复 发表于 2016-1-20 21:12
发表于 2016-1-20 21:12:38 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
凤城 发表于 2016-1-20 21:04
不上U的话CPU供电也都出来了吗?
你这问题是上电自动循环重启是不是?自动重启一般是少电压,然后就是BIOS有问题,再就是25M晶振问题都会这样。  详情 回复 发表于 2016-1-21 10:14
发表于 2016-1-20 21:37:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
应该是上了CPU    但CPU供电没产生 缺电压引起的  查CPU供电吧
发表于 2016-1-20 21:38:33 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
测了几次,第一次400左右到OL,后面把笔反来反去都是100左右到OL
发表于 2016-1-21 10:14:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
25m晶振两脚电压一样的正常吗?  详情 回复 发表于 2016-1-21 10:38
发表于 2016-1-21 10:38:10 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
凤城 发表于 2016-1-21 10:14
你这问题是上电自动循环重启是不是?自动重启一般是少电压,然后就是BIOS有问题,再就是25M晶振问题都会 ...
25m晶振两脚电压一样的正常吗?
这个问题我无法确定回答你,可能正常可能不正常,我都是用示波器量的  详情 回复 发表于 2016-1-21 20:50
发表于 2016-1-21 10:47:33 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
不停重启就不要去测量CPU供电四针了,如果是短路路的话还能重启吗?
先测量上电瞬间有没有CPU供电,如果有,先刷BIOS,如果没有,修供电。
上电瞬间是有cpu供电的,bios难找些,再找找试看看  详情 回复 发表于 2016-1-21 14:28
发表于 2016-1-21 14:28:06 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
先测量上电瞬间有没有CPU供电,如果有 ...
发表于 2016-1-21 15:01:28 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
重启应该还是供电问题吧,
发表于 2016-1-21 20:50:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
overson 发表于 2016-1-21 10:38
25m晶振两脚电压一样的正常吗?
