查看: 2027|回复: 7
美基f-3000工业版电源风扇转一下就停
发表于 2016-1-20 11:53:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一体机电源开机风扇转一下就停了,把电源拆下来直接短接电源风扇正常,电压也正常。。。然后用了个台式机主板试,此电源又可以点亮。一体机用个台式机电源也可以正常开机。。。。。到此郁闷了,这个一体机电源什么故障。。。。?拆开看也没有电容鼓包,,,求解。。。
发表于 2016-1-20 13:31:09 | 显示全部楼层 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
拆了 换了呀  不换怎么知道?
发表于 2016-1-20 13:36:51 | 显示全部楼层 来自: 加拿大 来自 加拿大
电容失效,并不一定要鼓包,关注8脚芯片边上的电容。最好换掉。
发表于 2016-1-20 14:05:00 | 显示全部楼层 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
说明是带载能力不足引起的。
在台式机主板上面可以正常用。  详情 回复 发表于 2016-1-20 14:10
发表于 2016-1-20 14:10:56 | 显示全部楼层 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
益斋 发表于 2016-1-20 14:05
说明是带载能力不足引起的。
在台式机主板上面可以正常用。
发表于 2016-1-20 16:20:55 | 显示全部楼层 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
看一下gp正常不,有时候这种东西真说不明,两样东西分开都是正常的,合在一起就不正常了。我也试过,哈哈
发表于 2016-1-20 22:45:47 | 显示全部楼层 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
还是电源带负载不行,,,,,
发表于 2016-1-28 10:05:05 | 显示全部楼层 来自: 山东 来自 山东
这样的话,是被u保护啦,说明板上还有问题
